JPEG 2000 (JP2)
JPEG 2000 (JP2) 文件格式是具有高级压缩和文件数据功能的一种 JPEG 图像。与 JPEG 2000 编码流文件相比,JPEG 2000 标准文件可以存储更多描述性文件数据(或元数据),例如尺度线、色调刻度、颜色空间及知识产权。编码流文件已针对网络传输进行了优化,因为它们将抑制可能引起低带宽通道上发生数据丢失的错误的发生。
并非所有 Web 浏览器都支持 JPEG 2000 格式。查看这些文件可能需要一个外挂式插件。
可以遮掩 JP2 图像的某个区域以定义受关注区域 (ROI)。如果将较低压缩设置应用到 ROI,则可以提高该区域的图像质量。
将图像导出到 JP2 文件时,可以选择按分辨率、按质量和按位置查看下载进度。
导入 JPEG 2000 文件
单击
文件
导入。
文件
导入命令允许您将文件作为对象放置在活动图像中。如果您希望将文件作为图像打开,请单击
文件
打开。
从
文件名框旁边的列表框中选择
JP2 - JPEG 2000 位图 (*.jp2; *.j2k)。
导出 JPEG 2000 位图
单击
文件
导出。
从
保存类型列表框中选择
JP2 - JPEG 2000 bitmaps。
5
从对话框右下角的
预设列表列表框中选择
JPEG 2000预设。
如果您想要修改预设设置,您可以更改对话框中的导出选项。
从 设置区域的 质量列表中选择一个质量选项或键入一个值。
从低分辨率到高分辨率设置 JPEG 2000 下载,以增加整个图像的大小
从右下角图像的左上角处设置 JPEG 2000 下载
JPEG 2000 (JP2) 技术说明
Corel PHOTO-PAINT 可以导入 JP2 文件或 JPC 文件,但是只能保存为 JP2 格式。
