调色板颜色模式
调色板颜色模式(也称为索引颜色模式)经常用于网络上的 GIF 图像。将一个复杂的图像转换为调色板颜色模式时,会给每个像素分配一个固定的颜色值。这些颜色值存储在简洁的颜色表或调色板中。因此,调色板颜色模式的图像包含的数据就比原始图像少,图像文件也相应较小。调色板颜色模式为 8 位模式,可存储图像并使用多达 256 种颜色来显示图像。
选择、编辑和保存调色板
将图像改为调色板颜色模式时,可以使用预定义的调色板或自定义的调色板,然后替换个别颜色来编辑该调色板。如果选择优化的调色板,则也可以通过指定范围灵敏度颜色来编辑该调色板。用于转换图像的调色板也称为已处理的调色板,可以保存该调色板以用于其他图像。
有关创建自定义调色板的更多信息,请参阅颜色.
递色
调色板颜色模式的图像只能包含最多 256 种不同的颜色。如果原始图像包含许多颜色,则可以使用递色创建多于 256 种颜色的视觉效果。通过散布不同颜色的像素,递色可从现有调色板中创建其他颜色和色调。将一种彩色像素与另一种彩色像素关联可以创造一种视觉混合效果,因此您可以觉察到其他颜色。
可通过均匀或随机分布颜色完成递色。顺序递色近似于使用规则点图案的颜色调和;结果纯色会被加深,边缘会变得轮廓鲜明。误差扩散以随机方式分散像素,使边缘和颜色更柔和。Jarvis、Stucki 和 Floyd-Steinberg 均采用误差扩散方法。
如果图像只包含少数颜色和简单的形状,则无需使用递色。
设置自定义调色板的颜色范围
使用优化的调色板将图像更改为调色板颜色模式时,可以选择种子色或底色,并为该种子色选择一个范围灵敏度。种子色以及处于范围设置中的相似颜色将被包括在已处理的调色板中。还可以指定范围灵敏度的强调程度。调色板最多只有 256 色,因此强调种子色就会减少范围灵敏度以外的颜色数目。
保存转换选项
选择一种调色板,然后为将图像变成调色板颜色模式而设置抖动和范围灵敏度,您就可以将选定选项另存为一种转换预设,以便用于其它图像。可以根据需要添加和移除任意数量的转换预设。也可以移除已添加的预设。
将多个图像更改为调色板颜色模式
可以同时将多个图像更改为调色板颜色模式。执行批处理转换之前,必须在 Corel PHOTO-PAINT 中打开图像。所有包括在批处理中的图像都将使用您指定的调色板和转换选项进行更改。
将图像转换为调色板颜色模式
反回顶部
1 单击图像 转换为调色板色(8 位)
2 单击选项 选项卡。
3 调色板列表框中选择以下调色板类型之一:
标准 - 提供红、绿、蓝等值的 256 种颜色。
标准 VGA - 提供标准 VGA 16 色调色板
适应性 - 提供图像的原始颜色,并保留图像中的各种颜色(整个色谱)
优化 - 根据图像中颜色的最高百分比创建调色板。还可以给调色板选择一种范围灵敏度颜色。
黑体 - 包含基于温度的颜色。例如,黑色可以代表冷,而红色、橙色、黄色和白色可以代表暖。
灰度 - 可提供 256 级灰度,范围从黑色 (0) 到白色 (255)
系统 - 提供网络安全色和灰度颜色的调色板
网络安全色 - 提供由 Web 浏览器常见的 216 种颜色组成的调色板
4 递色列表框中选择一个递色选项。
5 移动递色强度滑块以调整递色量。
您也可以
将转换选项另存为预设
单击添加预设 ,然后在保存预设框中键入名称。
编辑已处理的调色板
单击已处理的调色板标签,然后单击编辑。在颜色表对话框中,编辑该调色板。
保存已处理的调色板
单击已处理的调色板标签,然后单击保存。选择用于保存已处理的调色板的文件夹,然后键入文件名。
顺序递色选项比误差扩散选项(JarvisStuckiFloyd-Steinberg)的应用速度快,但精确度较低。
通过单击选项标签,从调色板列表框中选择更多调色板,找到所需的调色板文件,然后双击文件名,可以选择自定义调色板。
您可以从选项标签上的预设列表框中选择一种预设,来加载预设转换选项。
设置自定义调色板的颜色范围的步骤
反回顶部
1 单击图像 转换为调色板色(8 位)
2 单击选项 选项卡。
3 调色板列表框中选择优化
4 启用颜色范围敏感度复选框。
5 单击颜色范围敏感度挑选器,再单击滴管工具 ,然后单击图像中的一种颜色。
6 单击范围敏感度标签并指定所需的设置。
7 移动范围敏感度滑块。
如果要查看调色板,请单击已处理的调色板标签。
将多个文件转换为调色板颜色模式的步骤
反回顶部
1 单击图像 转换为调色板色(8 位)
2 单击批处理标签。
3 从左侧列中,选择要更改的每个文件。
4 单击添加
可以通过从图像预览列表框中选择一个图像并单击预览来预览该图像。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
