选择对象
更改对象前必须选择对象。可以选择一个对象、覆盖的对象、多个对象、全部对象或多个对象群组。选择单个对象时,会有一个具有八个变换手柄的突出显示框围绕此对象。选择多个对象时,突出显示框会扩展,以围绕所有对象。
可以选择多个对象,但是只有一个对象是活动对象。活动对象的外框是虚线轮廓,称为选取框。可以通过填充或应用特殊的效果来编辑活动对象。
如果完成了对选定对象的更改,可以取消选择。
在左侧的图像中选择了一个对象。在右侧,突出显示框指示多个对象处于选中状态。
选择对象
反回顶部
要选择
方法
一个对象
在工具箱中,单击挑选工具 ,然后单击一个对象。
图像中的所有对象
单击对象 选择所有对象
被其他对象覆盖的对象
在工具箱中,单击挑选工具 。按住 Alt 键,并单击直至显示覆盖对象的突出显示框。使用此快捷键可以在图层对象中循环。
多个对象
在工具箱中,单击挑选工具 。单击一个对象,按住 Shift 键,然后单击其他对象。
对象的多个群组
在工具箱中,单击挑选工具 。单击一个群组中的某个对象,按住 Shift 键,然后单击要选择的每个群组中的一个对象。
启用对象菜单中的显示对象选取框命令后,一个称为选取框的虚线轮廓会围绕活动的对象
如果在单击对象 选择所有对象前选中了背景,则背景会添加到选定部分,并且此时所有对象和背景均被选中。如果在单击对象 选择所有对象前选中了某个对象,背景不会包括在选定内容中。
可以通过单击对象泊坞窗中的缩略图来选择对象。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
也可使用下列快捷键按对象泊坞窗堆叠顺序选择对象:按 Shift + N 键可以选择当前对象上面的对象;按 Shift + P 键可以选择当前对象下面的对象;按 Shift + T 键可以按堆叠顺序选择顶部对象;按 Shift + B 键可以按堆叠顺序选择背景对象或底部对象。
取消选定对象
反回顶部
要取消选择
方法
一个对象
在工具箱中,单击挑选工具 。单击对象突出显示框外面的任意位置。
多个对象
单击挑选工具 ,按住 Shift 键,然后单击图像窗口中要取消选择的每个对象。
所有对象
单击挑选工具 ,然后单击背景。
取消选择活动对象后,此对象仍然为活动对象。
如果背景为选定内容的一部分,单击图像窗口中的背景不会取消选择所有对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
