专色通道
专色通道允许您查看、编辑和保留文件中的专色信息。无论是导入使用专色的文件,还是在 Corel PHOTO-PAINT 中添加专色,专色通道都将确保您的颜色信息在输出文件时得以保持。专色存储在 8 位灰度通道中,该通道保留的信息包括要使用的专色、应用墨水的位置以及要达到的密度等。
您可以创建新的专色通道,为该通道指定颜色和名称,然后添加内容。例如,您可以绘画、绘制形状、应用效果或将内容粘贴到通道中。将一个对象选定部分粘贴到专色通道中时,被作为可编辑区域添加。将可编辑区域提交到专色通道之前,可以修改该区域。有关修改可编辑区域的详细信息,请参阅遮罩.
预览图像时,可以选择专色与下面的颜色(叠印)混合,还是覆盖下面的颜色。可以使用此设置模拟不透明墨水或透明墨水。
您还可以选择、编辑和更改现有专色通道的属性。例如,如果要打开或导入包含专色通道的图像,则可以编辑通道内容、重命名通道或更改通道中的专色。查看图像时,可以选择隐藏或显示专色通道的内容,也可以更改通道的顺序。可以在图像之间复制专色通道,并且可以在不再需要专色通道时将其删除。
无论您是创建新的通道还是编辑现有通道,都可以通过更改正在使用的工具颜色来添加或擦除通道内容。例如,使用黑色绘图将应用纯色,使用白色绘图将擦除颜色,而使用灰色绘图将应用颜色的淡色
如果要进一步进行编辑,则可以将所做工作保存为 CPT 文件格式。此外,如果已准备好打印,还可以保存为 PSD 文件格式或导出到 DCS、PDF 或 EPS 文件格式。
创建专色通道
反回顶部
1 通道泊坞窗中,单击展开工具栏箭头,然后选择新建专色通道
如果通道泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 通道
2 新建专色通道对话框中,从颜色挑选器中选择一种颜色。
3 名称框中键入通道名称(如果不需要对该通道使用专色名称)。
4 墨水属性框中选择下列选项之一:
纯色 - 下面的颜色不会影响墨水颜色,除非墨水浓度小于 100%。
透明 - 下面颜色会显示出来。通过此选项可预览叠印
5 启用下列选项之一:
空通道 - 创建空通道(不应用墨水)
填充颜色 - 创建使用墨水颜色填充的通道
6 单击确定
新的专色通道会显示在通道泊坞窗中的当前通道下。屏幕中会显示新的专色通道,而隐藏其它通道。
您也可以通过单击通道泊坞窗中的新建专色通道按钮 来创建新通道。
Pantone Solid Coated 调色板是默认的调色板,但是您可以访问颜色挑选器中的其它调色板,具体操作为:单击其它,然后从选择颜色对话框的调色板列表框中选择一个调色板。
选择专色通道
反回顶部
通道泊坞窗中,单击通道列表中的专色通道。
选择一个通道时,该通道的缩略图周围将出现红色轮廓。
更改专色通道的属性
反回顶部
1 通道泊坞窗中,从通道列表中选择一个专色通道。
2 单击泊坞窗右上角的展开工具栏按钮 ,然后单击通道属性
3 专色通道属性对话框中,执行下表中的一项任务。
操作
更改专色
从颜色挑选器中选择一种颜色。
重命名通道
名称框中键入名称。
更改墨水属性
墨水属性框中选择下列选项之一:
您也可以双击通道泊坞窗中的专色通道来访问专色通道属性对话框。
将内容粘贴到专色通道
反回顶部
1 将一个对象选定部分复制到剪贴板中。
如果要将该对象复制到另一个图像中,请打开要在其中粘贴内容的图像。
2 通道泊坞窗中,选择一个专色通道。
3 单击编辑 粘贴专用通道 到对象上
该内容将显示为由遮罩(由带颜色的叠加选取框表示)圈定的可编辑区域。如果要编辑该区域,可立即进行。
如果要为该区域指定均匀的墨水浓度,请右键单击黑色(表示纯专色)或右键单击灰色阴影(表示淡色),再单击填充工具 ,然后单击可编辑区域。
4 单击遮罩 移除
粘贴的内容即被提交到专色通道。
图像尺度和图像分辨率反映了在图像之间粘贴专色通道信息的方式。为获得最佳效果,请在图像尺度相近且图像分辨率相同的图像之间复制并粘贴专色通道。
显示或隐藏专色通道
反回顶部
通道泊坞窗中,单击专色通道旁边的眼睛图标。
隐藏通道内容时,该眼睛显示为闭上;当通道内容可见时,该眼睛显示为张开。
更改专色通道的顺序
反回顶部
通道泊坞窗中,单击通道列表中的专色通道,然后将其拖至新的位置。
复制专色通道
反回顶部
1 通道泊坞窗中,选择要复制的专色通道。
2 单击编辑 复制
3 打开要在其中粘贴专色通道的图像。
4 单击编辑 粘贴
该专色通道将显示在通道泊坞窗中的通道列表的底部。
删除专色通道
反回顶部
1 通道泊坞窗中,单击通道列表中的专色通道
2 单击删除当前通道按钮
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
