通过图像接合,可以无缝连接二维图像。例如,可以扫描小块重叠图像并将它们合并在一起形成一个大图像。
可以将图像接合在一起以创建一个大图像。此图像按四个部分进行扫描并被接合在一起。
在 Corel PHOTO-PAINT 中,可以交互式接合多个图像。可以选择、移动和旋转图像,而且可以更改图像的视图进而实现更精确的定位。定位图像时,重叠区域将变黑,提示边已正确对齐。然后,您可以将接合图像另存为一个拼合图像,或另存为可继续分别编辑的多个对象。
可以接合采用所有颜色模式(黑白、双色调、16 位灰度、48 位 RGB 以及多通道除外)的图像。如果选定图像使用相同的颜色模式(调色板颜色模式除外),则新文件也会使用该颜色模式。如果选定文件使用其它颜色模式,或全部为调色板颜色模式,则新文件将使用 RGB 颜色模式。有关颜色模式的详细信息,请参阅颜色模式.
