矫正图像
矫正图像对话框使您可以快速校正透镜变形和矫正位图图像。矫正以某个角度获取或扫描或者包含镜头失真的相片时,该功能非常有用。
矫正图像对话框
更正相机镜头失真
对于包含相机镜头失真的相片,建议您首先矫正镜头失真。您可以更正以下两种类型的镜头失真(这两种失真导致相片中的直线看上去为曲线):桶形失真和枕形失真。桶形失真使相片看上去中心被推出。枕形失真使相片看上去中心被推入。
旋转和预览
使用矫正图像对话框,可以通过移动滑块、键入旋转角度或使用箭头键来旋转图像。可以指定一个 -15 度到 15 度的自定义旋转角度。
可以使用预览窗口动态预览所做调整。如果要在矫正前更改图像的方向,则可以通过顺时针和逆时针将图像旋转 90 度开始调整。
预览窗口中将显示网格以帮助您矫正图像。通过控制网格的单元格大小可以进行更加精确的调整。要增强网格相对于图像颜色的对比度,可以更改网格的颜色。如果想预览不带网格线的最终结果,也可以隐藏该网格。另外,您可以在预览窗口中缩放和平移图像以评估结果。
裁剪
默认情况下,矫正后的图像将被裁剪到预览窗口中显示的裁剪区域中。最终图像与原始图像具有相同的纵横比,但是尺寸较小。但是,您可以通过对图像进行裁剪和重新采样保留该图像的原始宽度和高度。
也可以通过禁用裁剪然后使用裁剪工具在图像窗口中裁剪该图像以某个角度生成图像。禁用裁剪后,矫正的图像将与背景颜色区别显示。
恢复默认设置
默认情况下,上次使用的设置会保留。但是,可以选择每次在矫正图像对话框中打开图像时都还原为默认设置。
矫正图像
反回顶部
1 单击对象 矫正图像
如果图像包含镜头失真,请将更正镜头失真滑块向左移动以更正桶形失真,或者向左移动以更正枕形失真。
2 移动旋转图像滑块,或在旋转图像框中键入一个介于 15 度和 -15 度之间的值。
3 如果需要,可以移动网格滑块来调整网格单元格的大小。
4 要裁剪和矫正图像,请启用裁剪图像复选框。
对图像进行裁剪以保留原始图像的纵横比,这意味着最终图像比原始图像小。
如果您要保留原始图像的宽度和高度,请启用裁剪并重新取样为原始大小复选框。重新取样最终图像。
还可以
更改网格颜色
网格颜色挑选器中选择一种颜色。
使用网格线对齐图像区域
使用平移工具 拖动图像,直到该区域与网格线对齐为止。
仅当放大图像后才可以使用平移工具。
以任意方向将图像旋转 90 度
单击逆时针旋转按钮 顺时针旋转按钮
隐藏或显示网格
禁用或启用网格复选框。
以 0.1 度的增量调整旋转角度
单击旋转图像框,然后按向上箭头键或向下箭头键。
将图像重置为其原始方向
单击重置
放大或缩小
使用放大工具 缩小 工具,在预览窗口中单击。
使图像符合预览窗口的大小
单击按窗口大小显示 按钮。
以实际大小显示图像
单击 100% 按钮。
每次打开图像时恢复默认设置
禁用记住设置复选框。
尽管在矫正图像对话框的预览窗口中双色图像显示为灰度图像,但是最终图像为双色图像。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
