底纹填充
底纹填充是三维图案。您可以使用现有底纹填充,如水、矿物质和云,也可以编辑预设以创建自己的底纹填充。您无法导入要用作底纹填充的文件。
编辑底纹填充时,可以修改如软度、密度、亮度和颜色等参数。每种底纹的参数各不相同。在编辑底纹填充后,您可以将它保存下来以备将来使用。
可以修改底纹填充的属性,以更改其外观。
应用底纹填充
在工具箱中,单击
填充工具
如果要填充
对象,则在应用填充之前,必须使用
挑选工具
选择该对象。
单击属性栏上的
底纹填充按钮
单击属性栏上的
编辑填充按钮
4
在
编辑填充对话框中,从
底纹库列表框中选择一个底纹库。
单击 随机化按钮。每次单击该按钮时,都会对解除锁定的参数进行随机更改,并且修改的底纹将显示在 预览窗口中。
单击 变换,然后单击 水平镜像平铺或 垂直镜像平铺按钮。
单击 变换,然后单击 行偏移或 列偏移按钮。在 平铺 % 框中键入一个值。
单击 底纹分辨率和大小,然后在 位图分辨率框中键入一个值。
单击 保存底纹按钮  ,然后在 保存底纹为对话框中,在 底纹名称框中键入一个名称。从 库名称列表框中选择一个库。
在属性栏的 填充透明度框中键入一个值。值越大,透明度越高。
在属性栏上的 容限框中键入值。值 100 表示填充整个对象或区域。
