变换对象
可以使用下列变换更改对象的外观。
变换
描述
调整大小
可以更改对象的宽度和高度
缩放
可以将对象缩放为其原始大小的某个百分比
旋转
可以绕对象的旋转中心来旋转对象
翻转(镜像)
可以创建对象的水平或垂直镜像图像
倾斜
可以将对象向一侧倾斜
变形
可以不按比例延展对象
应用透视
可以显示对象的深度
可以在图像窗口中应用任意变换,或手动调整设置以获得更精确的结果。
可以同时对单个对象或多个对象应用变换。
变换
应用到图像中的对象
调整大小和缩放
缩小相片对象以符合背景图像。
翻转
翻转对象以创建镜像。
旋转
镜像被旋转。
倾斜
倾斜镜像以创建逼真的角度。
变形
变形阴影以指示光源的方向。
透视
添加并修改第二个阴影。
调整对象大小
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击属性栏上的位置和大小按钮
3 拖动边框上的任意手柄
如果要取消变换,请在对象外部双击。
4 单击属性栏上的应用
通过在拖动任意手柄时按住 Shift 键,可以从中心调整对象大小。
还可以通过在大小框中键入值,再单击属性栏上的应用,来更改选定对象的大小。
缩放对象
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击属性栏上的缩放按钮
3 拖动边框上的一个边角手柄。
如果要取消变换,请在对象外部双击。
4 单击属性栏上的应用
您也可以
精确地缩放对象
在属性栏上的缩放框中键入百分比值,然后单击应用
缩放对象,同时保留高宽比
单击属性栏上的保持比率按钮
自中心缩放对象
在拖动边角手柄时,按下 Shift 键。
缩放、倾斜或旋转对象时,其边缘可能显示为锯齿状。所以,这些变换模式会默认启用光滑处理
旋转对象
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击属性栏上的旋转按钮
3 拖动边框上的一个旋转手柄。
如果要取消变换,请在对象外部双击。
4 单击属性栏上的应用
您也可以
以特定的角度旋转对象
在属性栏上的旋转角度框中键入一个值,然后单击应用
限制旋转按 15 度增加
按住 并拖动角控点。
更改枢轴点
将对象的旋转中心拖到新的位置上,或者在旋转中心框中键入一个值。
单击对象两次也可以切换到旋转模式。在变换模式中循环时,围绕对象的手柄会变化,以指示活动模式。
翻转对象
反回顶部
1 选择一个对象
2 按住 Ctrl 键,并拖动突出显示框上的中间手柄,穿过对象,越过对面的中心手柄。
如果要取消变换,请在对象外部双击。
3 单击属性栏上的应用
如果在拖动突出显示框上的中间手柄,穿过中间手柄至另一侧时,不按住 Ctrl 键,即可不按比例翻转选定对象。
您也可以通过单击对象 镜像 水平对象 镜像 垂直来翻转选定对象。
倾斜对象
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击属性栏上的倾斜按钮
3 拖动边框上的一个倾斜手柄。
如果要取消变换,请在对象外部双击。
4 单击属性栏上的应用
也可以通过在属性栏上的倾斜角度中键入值,然后单击应用来倾斜对象。
使对象变形
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击属性栏上的变形按钮
3 拖动边框上的一个变形手柄
如果要取消变换,请在对象外部双击。
单击对象两次也可以切换到变形模式。在变换模式中循环时,围绕对象的手柄会变化,以指示活动模式。
为对象应用透视
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击属性栏上的透视按钮
3 拖动边框上的一个透视手柄。
如果要取消变换,请在对象外部双击。
单击对象三次也可以切换到透视模式。在变换模式中循环时,围绕对象的手柄会变化,以指示活动模式。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
