關於色彩管理
本節提供下列常見色彩管理問題的解答:
• 色彩為什麼不符合?
• 何謂色彩管理?
• 為何需要色彩管理?
• 如何開始使用色彩管理?
• 顯示器是否顯示正確的色彩?
• 我應該指定色彩描述檔或將色彩轉換成色彩描述檔嗎?
• 何謂建構目的?
色彩為什麼不符合?
在數位影像處理期間,會使用不同的工具來擷取、修改和列印影像。在典型的工作流程中,可以使用數位相機擷取影像,將影像上傳至電腦,使用相片編輯應用程式修改影像,然後列印影像。這每一項工具都有其不同的解讀色彩方法。此外,每項工具的可用色彩範圍也不同,可用色彩範圍稱為色彩空間,這是定義每種色彩表示方式的一組數字。
文件工作流程範例
換言之,在定義和解讀色彩時,每項工具都有一套獨特的語言。以數位相機色彩空間中的色彩為例:RGB 值為紅色 = 0,綠色 = 0 及藍色 = 255 的亮藍色。此色彩在顯示器的色彩空間可能會呈現出不同的顏色。此外,印表機的色彩空間可能沒有符合該色的色彩。因此,當文件在工作流程中移動時,上述的亮藍色可能會在轉譯的過程中輾轉遺失而無法準確重現。色彩管理系統旨在改善工作流程中的色彩溝通,以使輸出的色彩符合您所要的色彩。
色彩是使用色彩空間來定義的。1.Lab 色彩空間。2. sRGB 色彩空間,相對於 Lab 色彩空間的顯示。3.U.S. Web Coated (SWOP) v2 色彩空間。4.ProPhoto RGB 色彩空間。
何謂色彩管理?
色彩管理是一種程序,讓您預測並控制色彩的重現,不論文件的來源或目的地為何。這在檢視、修改、共用、匯出為其他格式或列印文件時,可更精準呈現色彩。
色彩管理系統亦稱為色彩引擎,使用色彩描述檔來轉譯不同來源之間的色彩值。例如,它會將顯示在顯示器上的色彩轉譯成印表機可重現的色彩。色彩描述檔定義顯示器、掃描器、數位相機、印表機和用於建立或編輯文件之應用程式的色彩空間。
為何需要色彩管理?
如果文件需要精準的色彩呈現,您可能想要進一步瞭解色彩管理。工作流程的複雜度和文件最終目的地也是重要的考量點。如果文件僅用作線上檢視,那麼色彩管理可能不是那麼重要。不過,如果您計畫在另一個應用程式中開啟文件,或是要建立文件進行列印或多種類型的輸出,則適當的色彩管理將非常重要。
色彩管理可讓您執行以下作業:
• 在整個工作流程中一致地重現色彩,尤其是開啟使用其他應用程式建立的文件時
• 與他人共用檔案時一致地重現色彩
• 預覽 (亦即「軟式打樣」) 色彩,再將其傳送至最終目的地,如印刷機、桌面印表機或 Web
• 減少傳送文件至不同目的地時調整和更正文件的需要
色彩管理系統不提供相同的色彩比對,但是卻大幅改善了色彩精準度。
如何開始使用色彩管理?
這裡提供在工作流程中新增色彩管理的一些建議:
• 請確定您的顯示器所顯示的色彩正確。如需詳細資訊,請參閱顯示器是否顯示正確的色彩?.
• 安裝您計畫使用之任何輸入或輸出裝置的色彩描述檔。如需詳細資訊,請參閱安裝、載入和嵌入色彩描述檔.
• 熟悉 Corel PHOTO-PAINT 的色彩管理功能。色彩管理的預設值會產生良好的色彩結果,但是您可以變更這些預設值,使其符合您的特定工作流程需求。如需詳細資訊,請參閱色彩管理快速入門.
• 軟式打樣文件,在螢幕上預覽最終結果。如需詳細資訊,請參閱軟式打樣.
• 儲存和匯出檔案時嵌入色彩描述檔。藉此方式,有助於確保檢視、修改或重現檔案時的色彩一致性。如需詳細資訊,請參閱安裝、載入和嵌入色彩描述檔.
顯示器是否顯示正確的色彩?
校正和製作顯示器的描述檔是確保色彩一致性的重要步驟。校正顯示器時,請將它設為根據建立的精準度標準顯示色彩。校正後,您可以建立顯示器的色彩描述檔,用來描述顯示器解譯色彩的方式。描述檔製作軟體通常會將此自訂色彩描述檔安裝在作業系統中,以便與其他裝置和應用程式共用。校正和製作描述檔會一起運作來達成色彩精準度:如果顯示器未正確校正,其色彩描述檔會沒有用。
校正和製作描述檔是複雜的程序,通常需要協力廠商校正裝置,如色度計和專用軟體。再者,校正不當還可能弊多利少。您可以藉由研究色彩管理技巧和產品,進一步瞭解顯示器校正和自訂色彩描述檔。您也可以參閱作業系統或顯示器隨附的文件。
您對於顯示器所顯示色彩的感受度,也是管理色彩一致性的重要因素之一。您的感受度會受檢視文件當時的環境所影響。這裡提供一些建立合適的檢視環境的方法:
• 確定房間的燈光流動一致。例如,如果房間會充滿陽光,請使用遮陽簾,或者可能的話,在沒有窗戶的房間進行工作。
• 將顯示器背景設為中間色,如灰色,或套用灰階影像。避免使用彩色桌布和螢幕保護裝置。
• 不要穿著亮色衣服,這可能會影響顯示器上的色彩顯示。例如,穿著白色衣服會反映到顯示器上,進而改變您對色彩的感受度。
指定色彩描述檔時,文件中的色彩值或數值並不會改變。相反的,應用程式會使用色彩描述檔來解譯文件色彩。但是,若將色彩轉換成另一個色彩描述檔,文件中的色彩值將會改變。
最佳作法是在建立文件時選擇適當的色彩空間,然後在整個工作流程中全程使用相同的色彩描述檔。在處理文件時,您應避免指定色彩描述檔,並將色彩轉換成另一個色彩描述檔。如需詳細資訊,請參閱指定色彩描述檔及將色彩轉換為其他色彩描述檔.
何謂建構目的?
色彩管理系統能將文件色彩有效地轉譯至多種裝置。不過,在不同的色彩空間進行色彩轉換時,色彩管理系統可能會無法符合某些色彩。之所以發生轉譯失敗的這種情況,是因為來源中的某些色彩可能超出目標色彩空間的範圍 (或色域)。例如,您在顯示器上看到的亮紅色和藍色通常會超出印表機可產生的色域範圍。這些「超出色域」的色彩可能會大幅改變文件的外觀,實際取決於色彩管理系統對這些色彩的解譯方式。每種色彩管理系統都有四種方法來解譯超出色域的色彩,並將這些色彩對應至目標色彩空間的色域。這些方法稱為「建構目的」。該選擇哪一種建構目的,取決於文件的圖形內容。
sRGB 文件中的許多色彩可能會超出 U.S. Web Coated (SWOP) v2 色彩空間的色域。超出色域的色彩會根據建構目的而對應至色域。
可用的建構目的如下:
• 「相對色彩濃度」建構目的適用於標誌或超出色域的色彩不多的其他圖形。它會使超出色域的來源色彩符合目的地最接近的色域色彩。此建構目的會造成白點偏移。如果印在白紙上,紙張的白度會用來重現文件的白色區域。因此,如果要列印文件,此建構目的就是適合的選項。
• 「絕對色彩濃度」建構目的適用於標誌或需要色彩非常精準的其他圖形。如果來源色彩找不到符合色,則會使用最接近的可能符合色。絕對色彩濃度和相對色彩濃度建構目的類似,但絕對色彩濃度建構目的可在轉換過程中保留白點,不會調整紙張的白度。此建構目的主要用於打樣。
• 「感知」建構目的適用於包含許多超出色域之色彩的相片和點陣圖。透過變更全部色彩 (包括色域色彩) 以來保留整體色彩外觀,以配合目的地的色彩範圍。此建構目的會維持色彩間的關係,以產生最佳結果。
• 彩度建構目的可在圖表和圖形等商業圖形中產生更濃郁的純色。色彩的精準度可能會低於其他建構目的所產生的色彩精準度。
超出色域的色彩數 (以綠色覆蓋區表示) 可能會影響您對建構目的的選擇。左圖:此相片適合使用「相對色彩濃度」建構目的,因為它只包含少數超出色域的色彩。右圖:「感知建構」目的是適合此相片的選擇,它包含許多超出色域的色彩。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
