調整可編輯區域的邊緣
您可以透過調整受保護區域與可編輯區域的邊緣,自訂這些區域之間的轉換。
避免鋸齒狀邊緣
您可以使用反鋸齒補償,來避免具有曲線或對角線的可編輯區域顯示鋸齒狀的邊緣。反鋸齒補償會使位於可編輯區域內緣的圖素變為半透明,以建立較平滑的外框。
羽化
羽化會沿著可編輯區域的邊緣逐漸增加圖素的透明度,以柔化受保護區域和可編輯區域之間的邊緣。您可以指定羽化區域的寬度和羽化方向,以決定羽化相對於遮罩圈選框的位置。羽化方向可以由遮罩圈選框朝向受保護區域、可編輯區域,或以等距離同時朝向這兩個區域。
自左至右:羽化可編輯區域的邊緣前後
控制「邊緣透明度」
羽化可讓您柔化受保護區域和可編輯區域之間的邊緣;另一方面,您也可以控制遮罩圈選框邊緣柔軟度的下降速度。
套用銳利邊緣
您可以設定門檻值,來移除可編輯區域邊緣中的羽化,並建立較銳利的新邊緣。羽化的可編輯區域中的圖素所具有的灰階值範圍是從 0 (黑色且完全受到保護) 到 255 (白色且完全可編輯)。您指定的門檻值決定您要沿著羽化的邊緣建立新的未羽化的邊緣的位置。。例如,如果您將門檻值設定為 110,則可編輯區域中所有灰階值小於 110 的圖素都會受到保護;而區域內所有灰階值大於 110 的圖素都可編輯。
平滑化
您可以平滑化可編輯區域的邊緣,以移除銳角。平滑化會取得可編輯區域邊緣處指定的圖素數目之灰階值的平均值。例如,如果您指定的半徑值為 10,則會檢查邊緣的左右兩邊各 10 個圖素。如果可編輯圖素的數量超過受保護圖素,則可編輯區域會擴大;如果受保護圖素的數量超過可編輯圖素,則受保護區域會擴大。
當您使用複雜的色彩遮罩時,平滑化會很有用。例如,當您平滑化可編輯區域的邊緣時,隔離在可編輯區域中的受保護區域通常會遭到移除。
套用色彩或填塗效果
您可以沿著可編輯區域的邊緣套用色彩或填塗效果,以強調或漸變可編輯區域和受保護區域之間的邊界。您也可以沿著可編輯區域的邊緣重新套用色彩或填塗效果。重複筆刷筆觸可讓您增強效果。
避免可編輯區域中的鋸齒狀邊緣
反回頂部
1 在工具箱中,按一下遮罩工具。
2 按一下屬性列上的「反鋸齒補償」按鈕 。
依預設,當您使用「橢圓形」工具、「手繪」工具、「套索」工具、「魔術棒」工具和「智慧型選取遮罩」工具來定義可編輯區域時,系統會啟用反鋸齒補償功能。
對於「矩形遮罩」工具,反鋸齒補償功能無法使用。
羽化可編輯區域的邊緣
反回頂部
1 按一下「遮罩」「遮罩外框」「羽化」。
2 在「寬度」方塊中鍵入數值。
3 從「方向」清單方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 向內 — 從可編輯區域的邊緣向內羽化,並且會將受保護區域漸變為可編輯區域
• 向外 — 從可編輯區域的邊緣向外羽化,並且漸變可編輯區域,使其與受保護區域重疊
• 中間 — 在可編輯區域的邊緣內外放置相同數目的羽化圖素
• 平均 — 取樣「寬度」方塊所指定區域的所有圖素,並為每個圖素指定平均色值
4 從「邊緣」清單方塊中,選擇邊緣類型。
若要預覽結果,請按一下「預覽」。
您也可以按一下屬性列上的「羽化遮罩」按鈕 ,來羽化可編輯區域的邊緣。
調整可編輯區域的邊緣透明度
反回頂部
1 按一下「遮罩」「遮罩外框」「邊緣透明度」。
2 將「下降」滑棒移至左側來減少可編輯區域的邊緣透明度;而將滑棒移至右側,則會增加可編輯區域的邊緣透明度。
若要預覽結果,請按一下「預覽」。
將銳利邊緣套用至羽化的可編輯區域
反回頂部
1 按一下「遮罩」「遮罩外框」「門檻」。
2 在「程度」方塊中,鍵入數值。
平滑化可編輯區域的邊緣
反回頂部
1 按一下「遮罩」「遮罩外框」「平滑」。
2 在「半徑」方塊中鍵入數值。
沿著可編輯區域的邊緣套用色彩或效果
反回頂部
1 按下列其中一項:
• 「顏料填塗」工具
• 「效果」工具
• 「影像噴霧器」工具
• 「橡皮擦」工具
• 「取代色彩筆刷」工具
2 在屬性列上設定工具的屬性。
3 按一下「遮罩」「建立」「筆刷筆觸自遮罩」。
4 選擇下列其中一個位置:
• 遮罩邊框中央 — 將筆觸集中在可編輯區域的邊緣
• 遮罩內 — 將筆觸置於可編輯區域的邊緣之內
• 遮罩外 — 將筆觸置於可編輯區域的邊緣之外
您可以按一下「編輯」「重複筆刷筆觸」,並按一下「重複筆觸」對話方塊中的「在遮罩上重複筆觸」按鈕 ,沿著可編輯區域的邊緣重複套用色彩或效果。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
