Adobe Photoshop (PSD)
Adobe Photoshop (PSD) 檔案格式是 Adobe Photoshop 的原生點陣圖檔案格式。
匯入 Adobe Photoshop 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案」「匯入」。
「檔案」「匯入」指令可讓您將檔案放置為使用中影像的物件。若要將 PSD 檔案開啟為影像,請按一下「檔案」「開啟」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 按一下影像視窗。
您也可以執行下列操作:
匯入時重新取樣圖形
如需詳細資訊,請參閱匯入時重新取樣.
匯入時裁切圖形
如需詳細資訊,請參閱匯入時裁切影像.
匯出 Adobe Photoshop 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案」「匯出」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「PSD - Adobe Photoshop」。
4 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。
5 按一下「匯出」。
您可以保留 Corel PHOTO-PAINT 物件作為 PSD 檔案格式中的圖層。
若要匯出 16 位元灰階或 48 位元 RGB 檔案,以便在 Adobe Photoshop CS 版及更早版本中使用,請從 「壓縮類型」清單方塊中選擇「未壓縮」。Adobe Photoshop CS 版本及更早版本不支援壓縮的 16 位元灰階與 48 位元 RGB 檔案。
Adobe Photoshop (PSD) 技術備註
反回頂部
匯入 PSD 檔案
• 文字會匯入成文字物件,因此仍可編輯。
• 支援單色調、灰階、雙色調、48 位元 RGB,以及高達 32 位元的 CMYK 影像。
• 有些圖層效果無法匯入。(匯入漸層對應調整圖層不會匯入雜點、透光度停止、遞色效果。)
• 使用較暗色彩和較亮色彩漸變模式匯入的圖層,分別對應「如果較暗」和「如果較亮」合併模式。若要取得有關在 Corel PHOTO-PAINT 中使用合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
• 系統會將智慧型過濾器效果匯入為與單獨過濾器效果堆疊的基本物件。
• 振動調整圖層對應至振動濾鏡。
• 黑白調整圖層對應至灰階濾鏡。
• 色頻混合器調整圖層對應至色頻混合器濾鏡。
• 漸層對應調整圖層對應至漸層對應濾鏡;然而不支援透光度停止、遞色和雜點調整。
• 相片過濾器調整圖層對應至相片過濾器濾鏡。
• 保留特別色色頻。不支援套用特別色色頻的 Alpha 色頻。
• 套用密度的圖層遮罩會匯入為調整透明度的剪輯遮罩。但是,您無法在 Corel PHOTO-PAINT 中變更密度設定。
• 套用羽化的圖層遮罩會匯入為套用羽化的剪輯遮罩。但是,您無法在 Corel PHOTO-PAINT 中變更羽化設定。
匯出 PSD 檔案
• 文字會匯出成文字物件,因此仍可編輯。
• 此格式支援 1 位元黑白、雙色調、16 位元灰階、48 位元 RGB 以及高達 32 位元 CMYK 色彩的影像。
• 不支援物件。
• 32 位元浮動點色頻對應至 16 位元色頻,此對應無法匯出成 32 位元 High Dynamic Range (HDR) 影像。
• 匯入時不保留智慧型過濾器,匯出時不取代智慧型過濾器。
• 特別色色頻資訊會保留在匯出的檔案中。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
