點陣圖花紋填色
點陣圖 填色是指可用於填色物件或影像的點陣圖。您可以使用單一點陣圖來填色某個區域。您也可以在某個區域中拼接或重複填入一個小點陣圖,來產生無縫的花紋。
點陣圖花紋填色範例
填色時最好使用較簡單的點陣圖,因為複雜的點陣圖需要較多的記憶體,且顯示速度較慢。點陣圖的複雜程度取決於其大小、解析度和位元深度。
Corel PHOTO-PAINT 提供一組可讓您存取的點陣圖花紋。您可以瀏覽可用的花紋、使用關鍵字搜尋花紋、將花紋標示為常用項目,並且將其排序。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您也可以修點陣圖花紋,以符合您的需要。例如,您可以傾斜、旋轉或鏡射點陣圖花紋。也可以從匯入檔案建立自己的花紋。
建立新花紋後,您可以儲存以便日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
「花紋」iOS 應用程式可將相片變成點陣圖花紋,而 Corel PHOTO-PAINT 則可開啟由該應用程式所建立的點陣圖花紋。點陣圖花紋效果可用於「花紋」與 Corel PHOTO-PAINT,供您建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度 (Brightness)、亮度 (Luminance) 與色彩對比。
點陣圖填色可用於建立有趣的背景和材質。
套用點陣圖花紋填色
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「填色」工具 。
若要填滿一個物件的色彩,您必須先使用「選取」工具 選取該物件,然後再套用填色。
2 按一下屬性列上的「點陣圖花紋填色」按鈕 。
3 開啟屬性列上的「填色」選取器,然後按兩下填色縮圖。
4 在影像中按一下您要套用填色的位置。
「合併模式」控制前景或填色色彩與影像的基本色彩產生漸變的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
如需有關尋找填色的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
修改點陣圖花紋填色
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「填色」工具 。
3 按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4 在「編輯填色」對話方塊中,開啟「填色」選取器,然後按一下填色。
5 執行下表中的任一動作。
若要
執行下列步驟
排列拼接,使替代拼接為彼此的反射
按一下「水平鏡射拼接」 或「垂直鏡射拼接」 按鈕。
以下的插圖顯示花紋填色 (左),水平鏡射後的狀態 (中),以及垂直鏡射後的狀態 (右)。
建立圓形或線形的無縫漸變
按一下「無縫」區域中的「圓形漸變」 按鈕或「線形漸變」按鈕 ,然後移動滑棒。
平滑化花紋拼接邊緣及其反向邊緣的色彩轉換。
啟用「邊緣配對」核取方塊,然後移動滑棒。
增加或降低花紋的亮度
啟用「亮度 (Brightness)」核取方塊,然後移動滑棒。
增加或降低花紋的灰階對比。
啟用「亮度 (Luminance)」核取方塊,然後移動滑棒。
增加或降低花紋的色彩對比
啟用「色彩」核取方塊,然後移動滑棒。
將花紋的寬度和高度設為物件寬度與高度的百分比
在「填色寬度」與「填色高度」方塊中鍵入數值。
以下的插圖顯示由大到小變更花紋拼接的效果。
將花紋填色中心向上、下、左或右移動
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
以指定角度傾斜或旋轉花紋
在「傾斜」方塊或「旋轉」方塊中鍵入數值。
此圖中的向量花紋填色為傾斜 15 度 (中) 以及旋轉 15 度 (右)。
將列或欄偏移指定為拼接高度或寬度的百分比
按一下「列偏移」或「欄偏移」按鈕 ,然後在「% 的拼接單元」方塊中鍵入數值。
此圖顯示 50% 的欄偏移 (中) 以及 50% 的列偏移 (右)。
從匯入的影像建立點陣圖花紋填色
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「填色」工具 。
4 在「編輯填色」對話方塊中,按一下「選擇」按鈕。
5 在「匯入」對話方塊中,找到您要使用的影像,然後按兩下該檔案名稱。
「填色」選取器會顯示新的點陣圖填色。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
