Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
安裝 CorelDRAW Graphics Suite 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能讓您匯入 PostScript Level 3 檔案。如果您在一開始安裝產品時未安裝 Ghostscript,您可以現在安裝。
匯入 Encapsulated PostScript 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案」「匯入」。
「檔案」「匯入」指令可讓您將檔案置入為作用中影像的物件。若要將 EPS 檔案開啟為影像,請按一下「檔案」「開啟」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 按一下「確定」。
7 按一下影像視窗。
8 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。
儲存為 Encapsulated PostScript 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案」「匯出」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案類型 」清單方塊中選擇「EPS – Encapsulated PostScript」。
4 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。
5 按一下「匯出」。
6 在「EPS 匯出」對話方塊中,調整任何設定。
設定一般匯出選項
反回頂部
• 在「EPS 匯出」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作:
若要
執行下列步驟
轉換特別色
在「色彩管理」區域中,啟用「將特別色轉換成」核取方塊,然後從清單方塊選取選項。
選擇預覽 PostScript 影像的檔案格式
在「預覽影像」區域的「類型」清單方塊中選擇下列其中一個選項:
• 無
• TIFF
• WMF
如果您選擇 TIFF 格式,請選擇色彩模式及解析度。
選擇相容性選項
從「相容性」清單方塊中,選擇列印所用印表機或顯示檔案所用應用程式支援的 PostScript 階層。
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。
指定剪輯選項
反回頂部
1 在「EPS 匯出」對話方塊的「剪輯」區域中,啟用「剪輯至」核取方塊。
2 啟用下列任何一個選項:
• 遮罩 — 讓您將遮罩區域的內容儲存為 EPS 檔案
• 剪輯路徑 - 讓您儲存使用中路徑或「MRU」清單方塊所列其中一條路徑的內容
3 在「扁平度」方塊中鍵入數值,設定建構在匯出設備 (例如印表機) 上的曲線路徑區段的精確度。
若要永久移除遮罩或路徑之外的影像區段,請啟用「放棄剪輯區域外的影像資料」核取方塊。
安裝 Ghostscript
反回頂部
1 關閉任何開啟的程式。
2 在 Windows 工作列上,按一下「開始」「控制台」。
3 按一下「解除安裝程式」。
4 按兩下「解除安裝或變更程式」頁面上的「CorelDRAW Graphics Suite」。
5 啟用「修改」選項。
6 在「功能」頁面上,啟用「GPL Ghostscript」核取方塊。
7 請遵循安裝精靈的指示。
Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註
反回頂部
匯入 EPS 檔案
• 在 Corel PHOTO-PAINT 中,EPS 檔案會匯入成點陣圖。
• 雙色調資訊僅會保留在於 Corel PHOTO-PAINT 中建立的 EPS 檔案中。當您匯入於 CorelDRAW 中建立的雙色調 EPS 檔案時,該檔案會轉換成灰階。
匯出 EPS 檔案
• 在 PostScript 印表機上,從其他程式匯出成 Encapsulated PostScript (EPS) 格式的圖形,和從 Corel 圖形程式匯出的圖形完全一樣。
• 您可以以黑白、4 位元灰階或色彩,或 8 位元灰階或色彩,將檔頭儲存成 Tagged Image File Format (TIFF) 或 Windows Metafile Format (WMF)。您可以將檔頭解析度設定為 1 到 300 點/英吋 (dpi);預設檔頭解析度是 72 dpi。如果匯入 EPS 檔案的程式具有對於影像檔頭大小的限制,則您可能會收到指示檔案太大的錯誤訊息。若要縮小檔案大小,請在「EPS 匯出」對話方塊中,從「模式」方塊中選擇「黑白」,然後在匯出檔案之前降低檔頭解析度。此設定只決定檔頭的解析度,並不會影響繪圖的列印品質。彩色檔頭有助於檢視 EPS 檔案。如果您要使用檔案的程式不支援彩色檔頭,請嘗試改以單色檔頭匯出。您也可以匯出沒有檔頭的檔案。
• 除了圖形之外,匯出的 EPS 檔案還包含檔名、程式名稱和日期。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
