匯出用於 Web 的影像
Corel PHOTO-PAINT 可讓您匯出下列與 Web 相容的檔案格式:GIF、PNG 和 JPEG。
指定匯出選項時,您可以使用多達四種不同設定的設定來預覽影像。您可以比較檔案格式、預設設定、下載速度、壓縮比例、檔案大小、影像品質及色彩範圍。也可以在預覽視窗中變更顯示比例和平移,檢視預覽影像。
Indra Risky 作品
組件
說明
1.預覽視窗
會顯示文件的預覽畫面。
2.預覽模式
可讓您預覽單一或已分割動畫格中的調整。
3.顯示比例與平移工具
可讓您放大或縮小在預覽視窗中顯示的影像,平移顯示比例高於 100% 的影像和調整影像以適合預覽視窗。
4.預設清單方塊
可讓您選擇檔案格式的預設設定。
5.匯出設定
可讓您自訂匯出設定,例如色彩、顯示選項和大小。
6.格式資訊
可讓您檢視每個預覽動畫格可提供的檔案格式資訊。
7.速度清單方塊
可讓您選擇儲存檔案的網際網路速度。
您可以使用預設設定來匯出與 Web 相容的檔案。這可讓您最佳化檔案,而不必修改個別設定。您也可以自訂設定,以產生所需的特定結果。例如,您可以調整色彩、顯示品質及檔案大小。
選擇與 Web 相容的檔案格式
這是選擇與 Web 相容的檔案格式時的快速參考表。
檔案格式
最適用於
GIF
直線繪圖、文字、用色少的影像或或邊緣銳利的影像,例如黑白的掃描影像或標誌。
GIF 還提供了數個進階的圖形選項,包括透明背景、交錯影像和動畫。它也可讓您建立影像的自訂色盤。
PNG
各種影像類型,包括相片和線條圖。
PNG 檔案格 (與 GIF 和 JPEG 不同) 支援 Alpha 色頻。這可讓您儲存含有優異效果的透明影像。
JPEG
相片和掃瞄影像。
JPEG 檔案使用檔案壓縮來儲存影像的檔案大小近似值,這會導致部分影像資料喪失,但是無損大多數攝影的品質。當您儲存影像時,可以選擇影像品質 — 影像品質愈高,檔案愈大。
WEBP
各種影像類型,包括相片、圖示、含有文字的影像
WEBP 格式提供無失真和失真壓縮,並支援透明度。WEBP 無失真影像小於 PNG 檔案,而 WEBP 失真影像則小於 JPEG 影像。您可以控制 RGB 色頻的壓縮係數,以及編碼速度、檔案大小和品質之間的比例。如需詳細資訊,請參閱Google Web Picture (WEBP).
匯出色盤式影像
色盤式影像包括像是色盤式 GIF 和 8 位元 PNG,可讓個別圖素保留精確的色彩值。這可讓您控制匯出時檔案中的色彩顯示。色盤式影像也可讓您選擇影像中的色彩並將它設成透明,將透明度引進檔案中。若要取得資訊,請參閱建立具透明色彩和背景的色盤式影像.
調整影像匯出預覽
反回頂部
1 按一下「檔案」「匯出為」 「網頁」。
2 執行下表中的一項或多項工作。
若要
執行下列步驟
在單一預覽動畫格中檢視物件
按一下「全螢幕預覽」按鈕 。
在並排動畫格中檢視物件的兩個版本
按一下「兩個垂直預覽畫面」按鈕 。
以重疊動畫格方式檢視物件的兩個版本
按一下「兩個水平預覽畫面」按鈕 。
在獨立動畫格中檢視物件的四個版本
按一下「四個預覽畫面」按鈕 。
將物件調整至預覽視窗大小
按一下「完整顯示」按鈕 。
將影像資料中的每個圖素顯示成螢幕上的單一圖素
按一下「顯示比例 1:1 圖素」按鈕 。
平移至物件的其他區域
使用「平移」工具 拖曳影像,直到顯示您要觀看的區域為止。
顯示實際大小的物件
按一下「100%」按鈕 。
放大和縮小
使用「放大」工具 或「縮小」工具 ,在預覽視窗中按一下。
在預覽動畫格中變更物件的顯示選項
按一下動畫格,然後從匯出設定區域中選擇不同的匯出設定。
匯出與 Web 相容的影像
反回頂部
1 按一下「檔案」「匯出為 「網頁」。
2 在「匯出為 Web」對話方塊中,從對話方塊右上角的「預設項目」清單方塊中選擇預設設定。
3 在「設定」區域中,從「色盤」清單方塊中選擇色盤。
此選項不適用於 GIF 檔案格式。
4 在「進階」區域中,啟用「嵌入色彩描述檔」核取方塊。
5 按一下「另存新檔」。
6 選擇要儲存檔案的磁碟機和資料夾,在「檔案名稱」方塊中輸入名稱,然後按一下「儲存」。
您可以從對話方塊最下方的「速度」清單方塊中,選擇網際網路連線速度。
您也可以按一下「檔案」「匯出」,並從「檔案類型 」清單方塊中選擇檔案格式,匯出為與 Web 相容的格式。
輸出 Web 相容影像時調整影像大小
反回頂部
• 在「匯出為 Web」對話方塊的「變形」區域中,執行下表中的一或多項工作。
若要
執行下列步驟
選擇物件的度量單位
從「單位」清單方塊中,選擇測量單位。
指定物件度量
在「寬度」與「高度」方塊中鍵入數值。
將物件的大小調整為原始尺寸的比例
在「寬度 %」與「高度 %」方塊中鍵入數值。
維持影像寬度與高度的比例以避免變形
啟用「維持外觀比例」核取方塊。
指定物件解析度
在「解析度」方塊中鍵入值。
變更物件解析度時,維持硬碟中檔案的大小
啟用「維持大小」核取方塊。
自訂匯出 JPEG 點陣圖的選項
反回頂部
1 在「匯出為 Web」對話方塊中,從「格式」清單方塊中選擇「JPEG」。
2 執行下表中的一項或多項工作。
若要
執行下列步驟
控制影像品質
在「設定」區域中,從「品質」清單方塊中選擇品質選項,或鍵入百分比值。
選擇編碼設定
在「設定」區域中,從「子格式」清單方塊中選擇選項。
使不同色彩相鄰圖素間的轉換形成殘影
在「設定」區域中的「殘影」方塊中鍵入值。
在某些網路瀏覽器中逐漸載入 JPEG 影像,以便在完成載入之前顯示影像的部分內容
在「進階」區域中,啟用「漸進式」核取方塊。
使用最佳編碼方式,產生最小的 JPEG 檔案
在「進階」區域中,啟用「最佳化」核取方塊。
您也可以執行下列操作:
套用文件色彩設定
啟用「進階」區域中的「使用文件色彩設定」選項。
套用色彩打樣設定至文件
啟用「進階」區域中的「使用色彩打樣設定」選項。
匯出至 CMYK 時啟用套印黑色
在「設定」區域中,啟用「套印黑色」核取方塊。
套用糾結色彩至物件的背景,以協助調和反鋸齒補償物件的邊緣
在「設定」區域中,開啟「糾結」色彩選取器,然後按一下色彩。
指定匯出與 Web 相容之影像的顯示品質選項
反回頂部
• 在「匯出為 Web」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作。
若要
執行下列步驟
使物件的邊緣平滑化
在「進階」區域中,啟用「反鋸齒補償」核取方塊。
在某些網路瀏覽器中逐漸載入檔案,以在完成載入之前僅顯示影像的部分內容
在「進階」區域中,啟用「交錯」核取方塊。
指定匯出與 Web 相容之色盤式影像的色彩設定
反回頂部
若要
執行下列步驟
選擇色彩模式
在「設定」區域中,從「色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式。
此選項不適用於 GIF 檔案格式。
選擇色盤
指定遞色設定和數量
在「設定」區域中,從「遞色」清單方塊中選擇遞色選項,或在方塊中鍵入值。
嵌入色彩描述檔
您也可以
載入色盤
在「設定」區域中,按一下「色盤」清單方塊旁的箭頭,然後按一下「載入色盤」。
取樣色彩並將其新增至色盤
按一下工具列上的「滴管」,然後按一下影像來選擇色彩。在「設定」區域中,按一下「新增取樣色彩至色盤」按鈕 。
新增或修改色彩
按兩下色盤上的色彩樣本。
選擇您要顯示幾種色彩。
在「設定」區域中,從「色彩數」清單方塊中選擇數值。
刪除色盤中的色彩
在「設定」區域中,按一下色盤上的色彩,然後按一下「刪除選取的色彩」按鈕。
您也可以在影像中選擇色彩,然後將其變成透明,以新增透明度至以色盤為基礎的文件。若要取得資訊,請參閱建立具透明色彩和背景的色盤式影像.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
