漸層填色
漸層填色會沿著線形、橢圓形、圓椎形或矩形路徑,由一種色彩逐漸變化為另一種色彩。您可以使用漸層填色來建立深度的視覺效果。漸層填色 (fountain fill) 也稱為漸層填色 (gradient fill)。
矩形、橢圓形、圓錐形和線形漸層填色
Corel PHOTO-PAINT 提供一組可讓您存取的漸層填色。您可以瀏覽可用的漸層填色、使用關鍵字搜尋、將填色標示為常用項目,並且排序填色。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以依自身需求修改任何漸層填色,亦可從頭開始建立自己的填色。漸層填色可以包含兩種以上的色彩,您可以將色彩放置於填色變化的任何位置。您可以指定填色屬性,例如:填色的色彩漸變方向、填色的角度、中心點及中點。您也可以調整大小、平滑化、傾斜、鏡射或重複填色。
自左至右:套用線性漸層填色的物件。新增另一種色彩至填色。重複及鏡射填色。最後,填色旋轉 50 度。
建立漸層填色後,您可以儲存以便日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
您也可以使用「互動式填色」工具 以互動方式套用漸層填色。影像視窗中會出現一個漸層箭頭,而該箭頭會標示由某一種色彩至另一種色彩的轉換。漸層填色中的每種色彩都由漸層箭頭上的一個方形節點表示。您可以變更並新增色彩,或調整個別色彩的透明度。您也可以在影像視窗中調整漸層填色的大小與方向。
套用漸層填色
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「填色」工具 。
若要填滿一個物件的色彩,您必須先使用「選取」工具 選取該物件,然後再套用填色。
2 按一下屬性列上的「漸層填色」按鈕 。
3 開啟屬性列上的「填色」選取器,然後按兩下填色縮圖。
4 在影像中按一下您要套用填色的位置。
「合併模式」控制前景或填色色彩與影像的基本色彩產生漸變的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
如需有關尋找填色的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層填色
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「填色」工具 。
3 按一下屬性列上的「編輯填色」按鈕 。
4 在「編輯填色」對話方塊中,按下列其中一個按鈕以選擇漸層填色類型:
• 線形漸層填色
• 橢圓形漸層填色
• 圓錐形漸層填色
• 矩形漸層填色
5 按一下色帶下方的起點節點,並開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
6 按一下色帶下方的終點節點,並開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
7 移動色帶下方的中點滑棒來設定兩種色彩之間的中點。
您也可以執行下列操作:
變更色彩
選取對應的節點,並開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
新增中間色彩
按兩下您要新增節點的色帶。選取新節點之後,開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
變更中間色彩的位置
將對應節點拖曳至色帶上方的新位置,或是在「節點位置」方塊中鍵入數值。
刪除中間色彩
按兩下對應的節點。
指定兩節點之間的色彩漸變方式
選取兩個節點或是兩節點之間的中點,再按一下「漸變方向」按鈕,然後從清單中選擇選項:
• 線形色彩漸變 — 會沿著直線混合色彩,以起點色彩開始,並繼續跨過色輪,而到達結束色彩
• 順時針色彩漸變 — 會在色輪周圍沿著一個順時針的路徑混合色彩
• 逆時針色彩漸變 — 會在色輪周圍沿著一個逆時針的路徑混合色彩
鏡射、重複或反向填色
按下列其中一個按鈕:
• 重複與鏡射
• 重複
• 反向填色
若要恢復填色至其預設狀態,請按一下「預設漸層填色」。
只能在填色小於物件時看到重複與鏡射效果。以下的插圖顯示預設填色 (1)、調整大小後重複與鏡射的相同填色 (2)、調整大小及重複的填色 (3),以及反向填色 (4)。
指定用來顯示或列印漸層填色的階層數量
在「漸層階層」方塊中鍵入數值。較高的數字會在色彩之間建立較平滑的轉換。
指定漸層填色從某一色彩漸變至另一種色彩的速度
移動「加速」滑棒。
在漸層填色節點之間建立更平滑的色彩轉換
啟用「平滑轉換」核取方塊。
將填色的寬度和高度設為物件寬度與高度的百分比
在「填色寬度」與「填色高度」方塊中鍵入數值。
將填色中心向上、下、左或右移動
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
以指定角度傾斜填色
在「傾斜」方塊中鍵入數值。
順時針或逆時針旋轉色彩變化
在「旋轉」方塊中鍵入數值。
允許不對稱地傾斜或延展填色
啟用「自由縮放與傾斜」核取方塊。
漸層填色中最多可包含 99 種色彩。
您可以按一下節點,然後按一下色盤上的色彩,以變更該節點的色彩。
套用互動式漸層填色
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「互動式填色」工具 。
若要填色物件,必須在套用填色前先使用「選取」工具 選取該物件,然後按一下「物件」泊塢視窗中的「鎖定物件透明度」按鈕 ,以保護物件的形狀與透明度。
2 在屬性列上,按一下「漸層填色」按鈕。
3 在影像視窗中拖曳以設定漸層箭頭。
4 將色盤中的色彩樣本拖曳至漸層箭頭上的色彩節點。畫面中會出現一個黑色箭頭,指示色彩樣本已就位。
您也可以執行下列操作:
設定色彩轉換的中點
拖曳漸層箭頭上的滑棒。
變更色彩
新增色彩
將色盤中的色彩樣本拖曳至漸層箭頭上的任何區域。
刪除色彩
以滑鼠右鍵按一下色彩節點,然後按一下「刪除」。
設定色彩的透明度
按一下色彩節點,並移動屬性列上的「節點透明度」滑棒。較高的值會增加透明度。
變更漸層填色的大小或方向
拖曳終點節點。
您也可以建立遮罩,將漸層填色限制在部分影像內。如需詳細資訊,請參閱遮罩.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
