漸層透明度
漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
線性漸層透明度已套用至小提琴 (左),並且拖曳影像視窗中的滑棒來進行調整 (右)。
應用程式提供一組可讓您存取的漸層透明度。您可以瀏覽可用的漸層透明度、使用關鍵字搜尋、將其標示為常用項目,並且排序。您也可以下載其他做為透明度使用的填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立專屬的漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
建立或編輯漸層透明度後,您可以儲存以便日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
套用漸層透明度
反回頂部
1 選取物件。
2 在工具箱中,按一下「物件透明度」工具 。
3 在屬性列上,按一下「漸層透明度」按鈕 。
4 開啟「透明度」選取器,然後按兩下縮圖。
如需有關在「透明度」選取器中,如何尋找透明度的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層透明度
反回頂部
1 選取物件。
4 在屬性列上,按下列其中一個按鈕:
• 線性漸層透明度
• 橢圓形漸層透明度
• 圓錐形漸層透明度
• 矩形漸層透明度
5 在屬性列上,按一下「編輯透明度」按鈕 。
6 在「編輯透明度」對話方塊中,執行下表中的動作。
若要
執行下列步驟
變更起始透明度
按一下灰階色帶下方的起始節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入數值。
變更終點透明度
按一下灰階色帶下方的終點節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入數值。
設定起始和終點透明度之間的中點
移動灰階色帶上方的中點滑棒,即可設定透明度中點。
新增中間透明度
在您想新增節點的灰階色帶位置上按兩下。選取新節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入數值。
變更中間透明度的位置
將對應節點拖曳至灰階色帶上方的新位置,或是在「節點位置」方塊中鍵入數值。
刪除中間透明度
按兩下對應的節點。
鏡射、重複或反向透明度花紋
按下列其中一個按鈕:
• 重複與鏡射
• 重複
• 反向透明度
恢復為預設透明度
按一下「預設透明度」按鈕 。
指定用來顯示或列印漸層透明度的階層數量
啟用「設定為預設值」核取方塊,解除鎖定漸層階層,並在「階層」方塊中鍵入數值。
指定漸層透明度從一個透明度漸變到另一個透明度的速度
在「加速」方塊中鍵入數值。
在漸層透明度節點之間建立更平滑的轉換
啟用「平滑轉換」核取方塊。
將透明度的寬度和高度設為物件寬度和高度的百分比
在「透明度寬度」和「透明度高度」方塊中鍵入數值。
將透明度中心向上、下、左或右移動
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
以指定角度傾斜透明度
在「傾斜」方塊中鍵入數值。
以指定角度旋轉透明度
在「旋轉」方塊中鍵入數值。
允許不對稱地傾斜或延展透明度
啟用「自由縮放與傾斜」核取方塊。
您也可以將已轉換為灰階的色彩從色盤拖曳至透明度節點 。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
