導線
導線是您可以在影像視窗中隨處新增的垂直或水平線,用來協助您測量、對齊及定位影像元素。導線使用的測量單位與尺規使用的測量單位一樣。在 Corel PHOTO-PAINT 應用程式中儲存影像時,導線也會隨之儲存。
您可以顯示或隱藏導線。您也可以新增、移除、移動及鎖定影像視窗中的導線。您可以新增有角度的導線,也能旋轉現有導線。
您可以讓物件和可編輯區域貼齊導線,以便當您將物件或可編輯區域移動至導線時,物件或可編輯區域會自動對齊此導線。您可以設定此功能的敏感度,以便您在特定數量的導線圖素內移動時,物件或可編輯區域會貼齊導線。
您可以變更導線的色彩和線條樣式,使其在影像背景上顯得突出。依預設,您選取導線時,導線會變為紅色。當您取消選取導線時,導線會變為藍色。
顯示或隱藏導線
反回頂部
• 按一下「檢視」「導線」。
若功能表指令旁出現核取記號,則表示已顯示導線。
您也可以顯示或隱藏導線,方式是按一下「視窗」「泊塢視窗」「導線」,然後按一下「顯示導線」按鈕 。
顯示導線
新增水平或垂直導線
反回頂部
1 按一下「視窗」「泊塢視窗」「導線」。
2 從「導線類型」清單方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 水平
• 垂直
3 在「x」或「y」方塊中,指定導線的位置。
4 按一下「新增」。
您也可以透過從水平或垂直尺規拖曳至影像視窗的方式來新增導線。
新增有角度的導線
反回頂部
2 從「導線類型」清單方塊中,選擇「有角度」。
3 在「x」及「y」方塊中,指定導線的位置。
4 在「旋轉角度」方塊中鍵入數值。
5 按一下「新增」。
移除導線
反回頂部
2 從清單中選擇導線。
在按一下的同時按住 Ctrl 鍵,就可以選擇多個導線。
3 按一下「刪除導線」按鈕 。
您也可以透過將導線拖離影像視窗,來移除個別導線。
移動導線
反回頂部
1 按一下工具箱的「選取」工具 。
2 將導線拖曳至影像視窗中的新位置。
您也可以透過微調導線來移動它。
若要透過指定 X 和 Y 座標的方式來移動導線,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「導線」。選取導線,然後在「x」和「y」方塊中鍵入數值,接著按一下「修改」。
旋轉導線
反回頂部
1 按一下工具箱的「選取」工具 。
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
旋轉導線
在導線上按兩下,當旋轉控點 出現後即可旋轉導線。
您也可以選擇「導線類型」清單方塊中的「有角度」,在「旋轉角度」方塊中鍵入數值,並按一下「修改」來旋轉導線。
旋轉多條導線
按住 Shift 鍵並選取導線,接著再按一下選取的導線,在旋轉控點出現後即可旋轉導線。
旋轉的中心取決於您最後選取的導線。
依特定的值旋轉導線
在導線上按兩下即可顯示旋轉控點,接著在屬性列的「旋轉角度」方塊中鍵入數值。
您也可以依特定的值旋轉多條導線。
以 15º 增量旋轉導線
在導線上按兩下即可顯示旋轉控點,接著按住 Ctrl 鍵並旋轉導線。
您也可以 15º 增量旋轉多條導線。
變更轉軸點
將導線的中心拖曳至新位置,或在屬性列上的「旋轉中心」方塊中鍵入數值。
鎖定或不鎖定導線
反回頂部
• 按一下「檢視」「鎖定導線」。
若功能表指令旁出現核取記號,則表示己鎖定導線。
您也可以鎖定導線,方式是按一下「視窗」「泊塢視窗」「導線」,然後按一下「鎖定導線」按鈕 。
讓物件和可編輯區域貼齊導線
反回頂部
• 按一下「檢視」「貼齊」「導線」。
您也可以設定讓物件和可編輯區域貼齊至導線,方式是按一下「視窗」「泊塢視窗」「導線」,然後按一下「貼齊至導線」按鈕 。
設定導線的貼齊敏感度
反回頂部
1 按一下「工具」「選項」「Corel PHOTO-PAINT」。
2 按一下「顯示」。
3 在「導線貼齊容錯度 (以圖素為單位)」方塊中輸入一個值。
設定導線的線條樣式及色彩
反回頂部
2 開啟「導線色彩」選取器,然後選擇色彩。
3 開啟「導線樣式」選取器,然後選擇線條樣式。
變更線條樣式或色彩,會影響所有現有導線及您後續新增的任何導線。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
