銳利化影像
您可以把影像銳利化,以增加對比、增強影像邊緣或降低明暗變化。若要銳利化影像或影像的可編輯區域,您可以使用過濾器或筆刷筆觸。您也可以使用濾鏡來套用過濾器。若要取得有關濾鏡的資訊,請參閱建立濾鏡. 銳利化通常可以在調整影像的色彩與色調,以及重新取樣或調整影像大小之後執行。
銳利化影像可以顯現更多影像細部。
套用過濾器來銳利化影像
反回頂部
1 按一下「影像」「校正」「調校銳利化」。
2 移動「百分比」滑棒可設定每按一下縮圖按鈕時要套用多少銳利化。
3 按下列其中任何一個縮圖按鈕:
• 反銳利遮罩 — 可讓您強調影像的邊緣細節殘影區域,而不會移除低頻率區域。
• 最適反銳利化 — 可讓您透過分析相鄰圖素的值,來強調邊緣細節。此過濾器可保留大部分的影像細部,但在高解析度的影像中效果最好。
• 銳利化 — 可讓您透過注意殘影區域及增加鄰近圖素之間的對比,來強調影像的邊緣。移動「背景」滑棒以設定效果的門檻。較低的值會增加被銳利化效果所變更的圖素數量。
• 方向性銳利化 — 可讓您增強影像邊緣而不需建立紋路效果。
您也可以執行下列操作:
移除明暗變化
按一下「效果」「銳利化」「高反差」。高反差過濾器會移除影像細部與明暗變化,以便透過強調強光與發光區域來產生鮮豔的影像品質。不過,它也會影響影像的色彩與色調。
「反銳利遮罩」過濾器可為大多數的相片提供最佳效果。
大部分銳利化過濾器支援所有色彩模式,但 48 位元 RGB、16 位元灰階、色盤式和黑白色彩模式除外。「銳利化」過濾器支援所有色彩模式,除了色盤式與黑白模式。
您可以按一下「效果」「銳利化」,然後按一下過濾器,以個別存取銳利化過濾器。
您可使用此程序來銳利化影像的可編輯區域。
套用筆刷筆觸來銳利化選取的區域
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「效果」工具 。
2 開啟屬性列上的「筆刷」選取器,按一下「銳利化」,接著選擇筆刷。
3 從「筆尖形狀」選取器中選擇筆尖。
4 在「筆尖大小」方塊中鍵入數值以指定筆尖大小。
5 在影像區域中拖曳。
您可以按一下屬性列上的「圓形筆尖」按鈕 或「方形筆尖」按鈕 ,快速選擇方形或圓形筆刷形狀。
您可以套用有對稱花紋的銳利化效果,方法是按一下「視窗」「工具列」「對稱」,並在拖曳於影像視窗中之前,先在「對稱」列上選擇需要的設定。若要取得有關「對稱」列的更多資訊,請參閱填塗對稱式花紋.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
