特別色色頻
特別色色頻可讓您檢視、編輯和保留檔案中的特別色資訊。不論是輸入使用特別色的檔案還是在 Corel PHOTO-PAINT 中新增特別色,特別色色頻均可確保在輸出檔案時保留您的色彩資訊。特別色儲存在 8 位元灰階色頻中,其會保留要使用的特別色、要套用墨水的位置和濃度等資訊。
您可以建立新的特別色色頻,指定色頻的色彩與名稱,然後再新增內容。例如,您可以填塗、繪製形狀、套用效果或將內容貼至色頻上。將物件或選取區域貼至特別色色頻時,其會新增為可編輯區域。將可編輯區域指定至特別色色頻之前,您可以修改該區域。若要取得有關修改可編輯區域的更多資訊,請參閱遮罩.
預覽影像時,您可以選擇讓特別色與下方色彩混合 (套印) 或覆蓋下方色彩。這可用來模擬不透明或透明墨水。
您也可以選取、編輯和變更現有特別色色頻的屬性。例如,若開啟或匯入含有特別色色頻的影像,便可編輯色頻內容、更命色頻或變更色頻的特別色。檢視影像時,可以選擇隱藏或顯示特別色色頻的內容或變更色頻順序。您可以在影像間複製特別色色頻,不需要時,亦可刪除特別色色頻。
不論是建立新色頻或編輯現有色頻,皆可透過變更使用中工具的色彩,新增或消除色頻內容。例如,使用黑色填塗會畫出純色,使用白色填塗會清除色彩,使用灰色填塗則畫出該色彩的濃淡。
若要進行進一步編輯,可將工作儲存為 CPT 檔案格式。若已做好列印準備,則可儲存為 PSD 檔案格式或匯出成 DCS、PDF 或 EPS 檔案格式。
建立特別色色頻
反回頂部
1 在「色頻」泊塢視窗中,按一下彈出式箭頭,然後選擇「新增特別色色頻」。
如果「色頻」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「色頻」。
2 在「新增特別色色頻」對話方塊中,自色彩選取器選擇色彩。
3 如果不想使用特別色名稱作為色頻名稱,請在「名稱」方塊中鍵入色頻名稱。
4 從「墨水屬性」方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 純色 — 下方色彩不影響墨水色彩,除非墨水濃度低於 100%。
• 透明度 — 下方色彩顯示。此選項可讓您預覽套印。
5 啟用下列其中一個選項:
• 空色頻 — 建立空色頻 (未套用任何墨水)。
• 以色彩填入 — 建立填入油墨色彩的色頻
6 按一下「確定」。
新的特別色色頻會出現在目前色頻底下的「色頻」泊塢視窗中。新的特別色色頻顯示,其他色頻則隱藏。
您也可按一下「色頻」泊塢視窗中的「新增特別色色頻」按鈕,來建立新色頻。
Pantone Solid Coated 色盤為預設色盤,但您可以自色彩選取器存取其他色盤,做法是按一下「其他」,然後從「選取色彩」對話方塊的「色盤」清單方塊中選取色盤。
選取特別色色頻
反回頂部
• 在「色頻」泊塢視窗中,按一下「色頻」清單中的特別色色頻。
若選取了色頻,則色頻縮圖周圍會出現紅色外框。
變更特別色色頻的屬性
反回頂部
1 在「色頻」泊塢視窗中,從「色頻」清單中選擇特別色色頻。
2 按一下泊塢視窗右上角的彈出式按鈕 ,然後按一下「色頻屬性」。
3 在「特別色色頻屬性」對話方塊中,執行下表中的工作。
若要
變更特別色
自色彩選取器選擇色彩。
重新命名色頻
在「名稱」方塊中鍵入名稱。
變更墨水屬性
您也可以按兩下「色頻」泊塢視窗中的特別色色頻,以存取「特別色色頻屬性」對話方塊。
將內容貼至特別色色頻
反回頂部
1 將物件或選取區域複製到剪貼簿。
若要將物件複製到其他影像,請開啟要貼上內容的影像。
2 在「色頻」泊塢視窗中,選取特別色色頻。
3 按一下「編輯」「選擇性貼上」「至物件」。
貼上的內容會顯示為可編輯區域,四周為遮罩 (以彩色覆蓋或圈選框表示) 所環繞 。若要編輯該區域,請現在進行。
若要為該區域指定標準的墨水濃度,請以滑鼠右鍵按一下黑色 (用於純色特別色),或以滑鼠右鍵按一下灰色陰影 (用於濃淡),按一下「填色」工具 ,然後按一下可編輯的區域。
4 按一下「遮罩」「移除」。
貼上的內容現在已指定至特別色色頻。
影像度量與影像解析度會影響特別色色頻資訊在影像間的貼上方式。為得到最佳效果,請在影像度量相似和影像解析度相同的影像間複製和貼上特別色色頻。
顯示或隱藏特別色色頻
反回頂部
• 在「色頻」泊塢視窗中,按一下特別色色頻旁的眼睛圖示。
色頻內容隱藏時眼睛閉上;色頻內容顯示時眼睛則張開。
變更特別色色頻的順序
反回頂部
• 在「色頻」泊塢視窗中,按一下「色頻」清單中的特別色色頻,再將其拖曳至新位置。
複製特別色色頻
反回頂部
1 在「色頻」泊塢視窗中,選取您要複製的特別色色頻。
2 按一下「編輯」「複製」。
3 開啟您要貼上特別色色頻的影像。
4 按一下「編輯」「貼上」。
特別色色頻會出現在「色頻」泊塢視窗的「色頻」清單的底部。
刪除特別色色頻
反回頂部
1 在「色頻」泊塢視窗中,按一下「色頻」清單中的特別色色頻。
2 按一下「刪除目前的色頻」按鈕 。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
