調整亮度、對比與清晰感
Corel PaintShop Pro 可讓您調整相片中的亮度、對比與清晰感。對比是指相片的最亮和最暗像素之間的差異。「清晰感」會分析局部區域內的對比,可用於調整影像的細節程度。
您可將指令套用到選取區域或整個影像,藉此執行下列動作:
分佈圖
分佈圖可讓您顯示影像的色調範圍,以及重新分佈亮部、中間調和陰影的平衡。換句話說,分佈圖能顯示您的相片是曝光不足、過度曝光或適當曝光。
許多數位相機會在相機的 LCD 上提供分佈圖顯示,某些相機甚至可讓您在拍照之前調整場景的分佈圖。
Corel PaintShop Pro 有各種不同的指令,可在對話方塊中顯示分佈圖。這些指令包括「曲線」、「色階」、「智慧型相片修復」的進階模式,以及「分佈圖調整」。
三種不同曝光的分佈圖範例(右圖)。
當您檢視分佈圖時,請注意下列各項:
「分佈圖調整」對話方塊中的圖形顯示所選色頻各數值的像素數量。垂直軸代表像素數量,圖形中的範圍從 0 到像素最高數量。水平軸代表所選色頻的數值,從 0 至 255。
您隨時可以顯示影像的分佈圖,只要選擇檢視 面板 分佈圖即可。
變更亮度或對比 Back to Top
編輯工作區
您可以使用對話方塊中的顯示比例控制項,設定「執行前」和「執行後」窗格中的影像檢視。
使黑暗區變亮並調整清晰感 Back to Top
編輯工作區
加強景深與清晰感 Back to Top
編輯工作區
變更色頻亮度 Back to Top
編輯工作區
附註:新增更多點至曲線可讓您更精確地調整其形狀。
按下或按住方向鍵
按一下自動群組方塊中的對比按鈕。
附註:如果您對相片的色彩滿意,但想要改善對比,則可以使用這個按鈕。
按一下自動群組方塊中的色彩按鈕。
附註:您可以使用這個按鈕自動尋找相片中的黑點和白點。
按一下色彩群組方塊中的黑、灰或白滴管,啟動滴管色彩。然後將游標移到「執行前」窗格中,並按一下您知道的黑、灰或白點。
「執行後」窗格和影像窗格,如果已勾選預覽影像核取方塊會更新。
按住 Alt,並將游標放在「執行前」窗格中或影像視窗中。當您將游標移到黑暗區、中等和光亮區上方時,適當的色彩滴管就會變成作用中。按一下滑鼠設定該點。
指定自動調整對比色彩色階按鈕的分佈圖剪輯限制。
按一下選項按鈕。在「自動色彩選項」對話方塊中,設定較低較高控制項及強度控制項的百分比值。
附註: 針對較低較高控制項,較高的值會產生較強的自動設定,較低的值則產生較弱的自動設定。較低的強度值會產生較少的剪輯。
您也可以按一下位於儲存預設按鈕旁的重設為預設值按鈕。
調整相片的亮部、中間調和陰影 Back to Top
編輯工作區
使用分佈圖校正曝光 Back to Top
編輯工作區
您可以使用分佈圖左側的最大輸出值最小輸出值控制項建立藝術特效。最大值滑桿是灰色方塊內的白色圓圈;最小值滑桿則是灰色方塊內的黑色圓圈。若要將影像最亮的像素變暗,請向下拖曳最大值滑桿。若要將影像最暗的像素變亮,請向上拖曳最小值滑桿。雖然滑桿是沿著垂直軸拖曳,但最大值最小值(從 0 至 255)也會影響水平軸。所有範圍以外的像素都會進行轉換,如此一來才會落在範圍之內。您可以從編輯下拉式清單選擇其他色彩元素,並進行類似的調整。
分佈相片明度 Back to Top
編輯工作區
透過延展分佈圖提高對比 Back to Top
編輯工作區
分佈圖延展指令會將最暗的像素拉低成黑色,且將最亮的像素拉高成白色。這個指令不會影響已從純黑色橫跨到純白色的影像。如果原始影像的像素很接近黑色和白色,則使用這個指令的效果將會很小。如果原始影像相當平淡(沒有接近黑色或白色的色彩),則使用這個指令會有相當強的效果。
同步調整亮度、對比和 Gamma 值 Back to Top
編輯工作區
按一下自動群組方塊中的對比按鈕。
按一下自動群組方塊中的色彩按鈕。
按一下自動群組方塊中的色階按鈕。
按一下色彩群組方塊中的黑、灰或白滴管,啟動該滴管色彩。然後將游標移到「執行前」窗格或影像視窗 中,並按一下您知道的黑、灰或白點。
按住 Alt,並將游標放在「執行前」窗格中 或影像視窗中。當您將游標移到黑暗區、中等和光亮區上方時,適當的色彩滴管就會變成作用中。按一下滑鼠設定該點。
按一下選項按鈕。在「自動色彩選項」對話方塊中,設定下限上限控制項及強度控制項的百分比值。
附註:針對下限上限控制項,較高的值會產生較強的自動設定,較低的值則產生較弱的自動設定。較低的強度值會產生較少的剪輯。
按一下位於色彩滴管附近的重設按鈕。
您在「自動色彩選項」對話方塊中所做的變更,會在您使用曲線對話方塊的自動群組方塊中的對比曲線色階按鈕時套用。
您可以使用色階指令攤開以不當曝光所拍攝照片的分佈圖。在使用曲線指令之前使用這個指令將十分有幫助。
將相片的像素轉換成黑白 Back to Top
編輯工作區
您覺得本頁內容有幫助嗎?送出意見。 (需要 Internet 連線。)
