Corel PaintShop Pro 說明 :
使用筆刷 : 選擇筆刷選項
筆刷選項可幫助您建立數百種不同的筆刷筆觸。您可以實驗各個選項,直到得到您要的效果為止。
您可以藉由指定「筆刷變化」色盤上指定額外選項,進一步自訂基本的筆刷設定。如需有關使用「筆刷變化」色盤的詳細資訊,請參閱自訂筆刷設定。
「工具屬性列」面板上提供了下列選項給塗畫工具:
形狀 — 指定筆尖的形狀。您可以建立矩形、橢圓形或具角度的筆尖,開始先使用圓形或方形形狀,然後修改其「厚度」和「旋轉」選項即可。 |
大小 — 決定筆刷的像素大小。您可以透過使用鍵盤以及設定「工具屬性列」面板中的"大小"控制項,調整「大小」值。如需詳細資訊,請參閱使用鍵盤調整筆刷大小。 |
硬度 — 決定筆刷邊緣的銳利度。設定值 100 會產生最銳利的邊緣;值越低,產生的邊緣越淡也越柔和。 |
繪製步調 — 決定兩次套用塗畫之間經過的時間間隔,且各次套用定義為單一、連續的筆刷筆觸。值越低,產生的外觀越平滑且連續;值越高,產生的外觀越不連續。 |
密度 — 決定筆刷筆觸所涵蓋範圍的平均程度(或是使用「橡皮擦」工具時,清除的平均程度)。值越高,涵蓋的範圍就越平均;值越低,涵蓋範圍越分散,如同噴漆效果一般。使用「噴槍」工具時,應將「密度」值設為低於 100。 |
厚度 — 決定筆刷筆觸的寬度。設定值 100 會產生完全圓形或完全方形的筆尖,端視「形狀」設定而定。筆刷會隨著「厚度」設定減少而漸漸變窄。 |
不透明度 — 決定塗畫覆蓋影像表面的程度。透明度為 100% 時,塗畫的筆刷筆觸會完全覆蓋其下方的表面。透明度為 1% 時,表示塗畫筆觸幾乎完全透明。若為「橡皮擦」工具,這項設定決定清除的程度,而設定值 100% 會產生最透明的結果。 |
混合模式 — 決定塗畫像素隨下方圖層像素混合的方式。混合模式與圖層混合模式相同。例如,使用「塗畫後面」混合模式時,塗畫會在作用中圖層上影像的後面完成。當最上層和作用中圖層完全不透明時,便看不見塗畫。如需有關混合模式的詳細資訊,請參閱漸變圖層。 |
速率 — 決定「噴槍」工具套用塗畫的速率(從 0 到 50)。數值 0 會套用一致的塗畫量,即使筆刷筆觸的速度不同。值越高,則會在筆刷速度變慢或暫停時套用越多塗畫。 |
筆觸 — 讓您在藉由勾選「連續」核取方塊所套用的現有塗畫筆觸上建立塗畫。如果未勾選「連續」核取方塊,或雖然已勾選核取方塊但未建立任何筆觸,則「筆觸」按鈕會呈現灰色(無法使用)。 |
連續 — 指定當多個筆刷筆觸套用在同一個區域上,且透明度設定低於 100% 時,是否建立塗畫。如果勾選此核取方塊,則塗畫會產生連續的色彩,而重畫區域不會有任何效果。若要重畫區域,則必須按一下「筆觸」按鈕。如果取消勾選「連續」核取方塊(預設值),則相同區域上的每一筆刷筆觸會套用較多塗畫,而色彩會加深,直到達到 100% 透明度為止。 |
濕筆畫外觀 — 模擬濕筆畫,內部使用柔和色彩,而靠近邊緣則使用較深色的外圈。此效果在「硬度」設定值較低時較顯著。 |
