您可以個別建立列印版面和位置影像,也可以將相同設定套用至所有影像。
透過旋轉和調整顯示比例,您可以變更影像的列印版面。根據預設,影像會以 100% 的倍率顯示。您可以放大顯示比例來仔細檢視影像細節,或縮小顯示比例來檢視較大部分的影像。
使用列印版面時,您可以新增描述性的文字標題、復原或取消復原變更,以及儲存版面作為日後的範本。
| 將影像新增至版面 |
| 1 | 開啟您想要列印的影像。 |
| 如果要選取一個以上的檔案,請按住 Ctrl,再按一下檔案。如果檔案順序連續,則按一下第一個檔案,然後再按 Shift 並按一下最後一個檔案。 |
| 2 | 選擇檔案 |
| 選取影像的縮圖出現在視窗左側,頁面版面出現在主工作空間。 |
| 如果要將額外的影像新增至「列印版面」視窗,請選擇檔案 |
| 3 | 將縮圖拖曳至範本儲存格中,或自訂的版面頁面上。 |
按一下列印按鈕
選擇檔案
按一下關閉列印版面按鈕
| 定位版面中的影像 |
| 1 | 在「列印版面」視窗中,選擇一個儲存格。 |
| 2 | 按一下下列其中一個按鈕: |
| • | 以影像填入範本 |
| • | 自由格式 |
| • | 調整大小並置中 |
| • | 以影像填入儲存格 |
| • | 調整並置中 |
| • | 方格設為橢圓形 |
| • | 方格設為矩形 |
| 旋轉版面中的影像 |
| 1 | 在「列印版面」視窗中,選擇一個影像。 |
| 如果要開啟多個檔案,請按住 Shift,再按一下檔名。 |
| 2 | 在工具列上,按一下下列其中一個按鈕: |
| • | 向右旋轉 |
| • | 向左旋轉 |
| 顯示比例 |
按一下放大顯示比例 10% 按鈕
按一下縮小顯示比例 10% 按鈕
按一下顯示矩形按鈕
按一下縮放至頁面大小按鈕
| 建立標題 |
| 1 | 選擇檔案 |
| 開啟影像的縮圖會出現在視窗左側,頁面版面會出現在列印版面工作區。 |
| 2 | 將縮圖拖曳至範本儲存格中,或自訂的版面頁面上。 |
| 3 | 按一下建立文字欄位按鈕 |
| 4 | 拖曳並建立文字方塊。 |
| 5 | 在「文字欄位」對話方塊中,輸入要出現在列印頁面上的文字。 |
| 6 | 設定字型、字型屬性和對齊控制項。 |
| 附註:如果要繼續使用這些設定,請勾選保留文字設定核取方塊。 |
| 7 | 按一下確定。 |
用滑鼠右鍵按一下文字方塊,再選擇向右旋轉或向左旋轉。
| 復原或取消復原版面的變更 |
| • | 選擇編輯 |
| 變更列印版面工作區 |
| 1 | 在「列印版面」視窗中,選擇檢視 |
| 「列印版面選項」對話方塊便會出現。 |
| 2 | 從單位下拉式清單選擇量測單位。 |
| 3 | 在自動排列群組方塊中,勾選下列其中一或兩個核取方塊: |
| • | 使用邊框 — 在影像四周建立邊框。此選項要求設定水平邊框大小和垂直邊框大小控制項的值。 |
| • | 延展至最適大小 — 自動放大影像以符合最適大小,同時保持外觀比例。 |
| 4 | 在範本選項群組方塊中,執行下列其中一或二項: |
| • | 要將新的預設位置選項套用到目前範本的所有儲存格,請勾選套用至目前的範本核取方塊。 |
| • | 要指定影像在範本儲存格中預設的位置,請從預設位置下拉式清單中選擇一個選項。 |
| 5 | 在「格線設定」群組方塊中,勾選下列任一個核取方塊: |
| • | 顯示格線 — 顯示格線 |
| • | 貼齊格線 — 將影像貼齊定位位置的格線 |
| 如果您已勾選顯示格線核取方塊,您還可以勾選點狀格線核取方塊來使用虛線格線。清除該核取方塊便可使用實線格線。 |
| 6 | 按一下確定。 |
按一下格線色彩區域,再從色盤選擇色彩。
在水平間隔和垂直間隔控制項中設定數值。
