您可以使用「批次處理」功能處理多個檔案。Corel PaintShop Pro 可以複製原始檔案、進行轉換,然後將副本儲存到您選擇的輸出資料夾。
| 將多個檔案轉換成新格式 |
| 1 | 選擇檔案 |
| 2 | 按一下瀏覽,然後從「選取檔案」對話方塊中選擇要處理的檔案。 |
| 如果您要選擇相鄰的檔案,請按住 Shift 同時點選;若要選擇不相鄰的檔案,請按住 Ctrl 同時點選。 |
| 3 | 按一下選取。 |
| 您選擇的檔案會出現在「批次處理」對話方塊的要處理的檔案清單中。 |
| 4 | 在「儲存模式」群組方塊中選擇一個選項: |
| • | 新類型 — 這是最基本的選項,只需要在「儲存選項」群組方塊的類型欄位中設定新的輸出類型。您也可以選擇使用這個選項執行指令碼。這個選項會讀取檔案、根據檔案執行指令碼(如果已定義)、將檔案儲存到新位置和/或儲存為新名稱,以及轉換為新檔案格式。 |
| • | 複製 — 這個選項需要在「指令碼」群組方塊中定義指令碼。這個選項會讀取檔案、根據檔案執行指令碼,以及將檔案儲存到新位置和/或以新名稱儲存。若選取這個選項,「儲存選項」群組方塊的類型欄位和選項按鈕就會停用。 |
| • | 覆寫 — 這個選項需要在「指令碼」群組方塊中定義指令碼。這個選項會讀取檔案、根據檔案執行指令碼,以及將檔案儲存到原始位置(會覆寫原始檔案)。若選取這個選項,則所有「儲存選項」群組方塊的設定都會停用。 |
| 5 | 按一下選項,開啟儲存選項對話方塊。 |
| 附註:並非所有檔案格式都有相關的選項。如果您選擇的檔案格式沒有任何選項,則無法使用選項按鈕。 |
| 6 | 從格式和編碼群組方塊選擇選項。 |
| 7 | 按一下開始,開啟「批此處理」對話方塊並開始批次轉換。 |
| 「目前步驟」窗格中會顯示每個檔案名稱及其轉換狀態。「工作進度」列則會表示轉換進度。 |
| 8 | 按一下確定。 |
| 除非您指定其他輸出資料夾,否則 Corel PaintShop Pro 會將轉換的檔案儲存到與來源檔案相同的資料夾中。 |
按一下修改,從重新命名選項清單中選擇選項,然後按一下新增。您可以將檔案更名為目前日期、文件名稱、更名程序中的檔案位置、目前時間,以及自訂文字。
按一下取消。
在「指令碼」群組方塊中勾選使用指令碼核取方塊,並從下拉式清單中選擇指令碼。
在「批次處理」對話方塊中按一下儲存記錄檔,然後選擇要儲存記錄檔的資料夾。
| 在多個檔案上執行指令碼 |
| 1 | 選擇檔案 |
| 2 | 按一下瀏覽,開啟「選取檔案」對話方塊。 |
| 3 | 選擇要儲存檔案的資料夾。 |
| 4 | 請執行下列動作之一: |
| • | 若要選取相連的檔案,請按住 Shift 並按一下檔案。 |
| • | 若要選取不相連的檔案,請按住 Ctrl 並按一下檔案。 |
| 5 | 按一下選取。 |
| 6 | 在儲存模式群組方塊中,選擇下列其中一個選項: |
| • | 新類型 — 執行指令碼,並將處理過的檔案儲存為新的檔案類型。您可以按一下瀏覽,選擇將輸出檔案儲存到另一個資料夾。 |
| • | 覆寫 — 執行指令碼,並將檔案儲存到其原始位置,且覆寫原始檔案。 |
| • | 儲存指令碼 — 執行指令碼,但不儲存檔案。當指令碼在檔案上執行儲存時,請使用此選項。 |
| 如果您選擇複製,則可以按一下修改,從重新命名選項清單中選擇一個選項,然後按一下新增,藉此重新命名轉換的檔案。您可以將檔案重新命名為目前日期或時間、文件名稱、重新命名程序中的檔案位置,或自訂文字。 |
| 如果您選擇覆寫,只要清除錯誤時停止核取方塊,就不需要確認覆寫每個檔案。 |
| 7 | 在「指令碼」群組方塊中,勾選使用指令碼核取方塊。 |
| 8 | 從下拉式清單選擇指令碼。 |
| 9 | 按一下開始。 |
| 「批次處理」對話方塊便會開啟並開始批次轉換。「目前步驟」窗格中會顯示每個檔案名稱及其轉換狀態。「工作進度」列則會表示轉換進度。 |
| 10 | 按一下確定。 |
按一下取消。
勾選錯誤時停止核取方塊。如果未勾選此核取方塊,程式便會處理所有影像而不停止。錯誤訊息會出現在「批次轉換狀態」對話方塊中。
勾選以無訊息方式執行指令碼核取方塊。
