Corel PaintShop Pro 說明 :
使用色彩與素材 : 使用色彩控制面板
Corel PaintShop Pro 可讓您使用各種不同的樣式和素材塗畫、繪製和填色。
樣式和素材都可從色彩控制面板選取。
「色彩控制」面板可隨時顯示。當您工作時,可讓它保持開啟狀態,或者只在需要時顯示。
您也可以反向前景和背景色彩和素材。
「色彩控制」面板的主要元素
邊框標籤 — 顯示外部的「色相」矩形和內部的「飽和度」矩形,以及包含白色、三種灰色明暗變化和黑色的條紋。拖曳垂直滑桿即可調整明度;拖曳水平滑桿則可調整彩度。 |
彩虹標籤 — 顯示「可用色彩」面板,在其中按一下即可選取色彩。在標籤底部按一下,即可選取白色、黑色或三種灰色明暗變化。 |
樣本標籤 — 顯示樣本,亦即您可儲存並再次使用的材料。如需有關樣本的詳細資訊,請參閱使用色樣。 |
前景及筆觸和背景及填色內容方塊 — 顯示目前前景和背景的素材,其為樣式( 色彩、漸層或圖樣) 和選用材質所組成。按一下方塊即可顯示「材料屬性」對話方塊,並可於其中設定材料選項。這些方塊可有下列使用方式: |
前景和背景色彩方塊 — 顯示目前的前景和背景色彩,讓您設定色彩而不受目前素材影響。 |
樣式按鈕 — 顯示目前選取的樣式:色彩 、漸層 或樣式 。若要在最近選取的色彩、漸層和圖樣之間進行變更,可按一下「樣式」按鈕,然後從下拉式清單選取新樣式。請注意,使用「美工圖案媒體」工具時會停用這些選項,該工具只能使用純色。 |
材質按鈕 — 開啟或關閉目前材質。 |
設為黑白按鈕 — 將前景設為黑色,並將背景設為白色。這個按鈕在使用「編輯選取區域」指令時相當實用。 |
透明按鈕 — 將前景或背景素材設為透明。透明材料主要用於向量物件和文字。透明的前景沒有外框(只填入物件或字母),透明的背景則沒有填色(只有物件或字母會加上外框)。這個按鈕無法提供需要前景或背景素材的工具使用。 |
全部工具核取方塊 — 指定是否將選取的前景和背景素材套用至所有工具。如果未勾選此核取方塊,選取的材料只會套用至作用中的工具。 |
為什麼「色彩控制」面板同時擁有屬性和色彩方塊?
您可以按一下「前景屬性」和「背景屬性」方塊來選取色彩,因此可能不瞭解「色彩控制」面板中為什麼也有色彩方塊。色彩方塊能讓您迅速變更色彩,而不需變更其他材料。這表示,即使屬性方塊顯示漸層或圖樣,您仍可以選取新色彩。
如果屬性方塊和「色彩控制」面板上的色彩方塊顯示不同的色彩,筆刷會使用屬性方塊中顯示的漸層、材質或圖樣塗畫,而非色彩方塊中的色彩。當您從「前景屬性」和「背景屬性」方塊的「樣式」按鈕選取色彩
時,色彩方塊中顯示的色彩才會變成作用中。
編輯工作區
選擇檢視 面板 色彩控制。 |
您也可以關閉面板,方法是:按一下面板標題列上的關閉按鈕
,或按下 F2。
編輯工作區
