Corel PaintShop Pro 說明 :
入門 : 檢視影像和影像資訊
在 Corel PaintShop Pro 開啟影像時,影像會在影像視窗出現。影像視窗的標題列會顯示影像檔名以及套用至影像的縮放倍率。已經修改檔案名稱後面的星號表示影像,且變更尚未儲存。
您可以檢視基本影像資訊,例如影像的高度和寬度(以像素為單位)和色彩深度。也可以檢視詳細的影像資訊,例如解析度、色彩深度、圖層與 Alpha 色頻以及 EXIF 資料。還可檢視影像的單一色彩數目。
您還可以在管理工作區中顯示的「資訊」面板中,查看並編輯影像資訊。如需詳細資訊,請參閱顯示與編輯相片資訊。
「影像資訊」對話方塊的「EXIF 資訊」標籤,可讓你檢視數位相機相片的 EXIF 資料。使用數位相機拍攝相片時,相機會將資訊貼附至影像,例如相片擷取日期與時間、曝光與閃光設定。當相片從數位相機載入 Corel PaintShop Pro 時,您即可檢視這些額外資訊。
您可以隱藏功能表、工具列或面板,以便擴大工作區,預覽影像。
位於應用程式視窗底部的「狀態」列,顯示目前影像的游標位置、高度、寬度(以像素為單位),和色彩深度。
編輯工作區
選擇影像 影像資訊。 |
按一下影像資訊標籤,檢視檔名、檔案格式、影像度量、解析度、色彩深度、修改狀態、圖層數、Alpha 色頻、RAM 數,以及影像使用的磁碟空間。此頁也會顯示影像的選取、遮罩、Alpha 色頻和「復原」存放區。 |
按一下建立者資訊標籤,來檢視或編輯影像的標題、作者名稱、版權、說明、建立日期和修改日期。 |
按一下浮水印資訊標籤,檢視和新增 Digimarc 浮水印的相關資訊。 |
按一下 EXIF 資訊標籤,檢視數位相機拍攝影像的資訊。在區段群組方塊中,勾選所需顯示資訊的核取方塊:輸入裝置、作者、日期、影像、拍攝條件、GPS或製造商備註。有些項目可以編輯(以星號表示)。若要在可編輯項目上新增自訂文字,按一下數值欄位,然後輸入自訂資訊。 |
您也可以使用「進階建立者資訊」對話方塊,將 IPTC 資料新增至影像資訊。這對新聞攝影師非常有用,因為他們可能需要記錄相片的拍攝時間、地點,以及相片需要被檢視的緊急程度等 IPTC 資料。若要存取此對話方塊,請按一下建立者資訊標籤,然後按一下進階。
EXIF 和 IPTC 資料也可以在「管理」工作區的「資訊」面板中取得。
編輯工作區
選擇影像 計算影像色彩,顯示影像中的單一色彩數目。 |
編輯工作區
選擇圖層 計算圖層色彩,顯示目前圖層中的單一色彩數目。 |
編輯工作區
選擇檢視 全螢幕預覽。 |
若要回到 Corel PaintShop Pro 工作區,請按任意鍵。
