Corel PaintShop Pro には、選択範囲や画像全体の色相と彩度を変更する 4 つの方法があります。
| • | 明度を変更せずに、すべての色を 1 つの色と彩度で置き換えることができます。セピアトーン (古い写真のような茶色がかった色調) などの単色効果を作り出すことができます。 |
| • | すべての色をシフトして、強度と明度を変更することができます。色相を変更すると、画像内のすべてのピクセルがカラーホイール上の別のポイントにシフトされます。たとえば、赤のピクセルを緑に変更すると、緑のピクセルは青に変わり、黄色のピクセルはシアンに変わります。彩度を調整すると、グレーの量が変更されます。(彩度が低くなるに従って、グレーの量は増加します。)明度を調整すると、色の明るさが変更されます。 |
| • | 1 つ以上の色を置き換えることができます。たとえば、すべての緑色を青色に変更することができます。また、彩度や明度を変更することもできます。これらの値を調整すると、すべての色 (元の色とシフトした色の両方) が調整されます。 |
| ダブルトーン写真を作成するには |
| 1 | [調整] |
| [単色効果] ダイアログボックスが表示されます。 |
注意: 色を微妙に変化させてダブルトーンを作成するには、[単色効果] コマンドを選択する前に次の操作を行います。[画像] |
| 2 | 以下のコントロールに値を入力/設定します。 |
| • | [色相] - 現在のすべての色を変更する色相を指定します。 |
| • | [彩度] - 選択した色相の彩度を指定します。 |
| 3 | [OK] をクリックします。 |
| 色相/彩度/明度を調整するには |
| 1 | [調整] |
| • | [色相/彩度/明度] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスの外側のカラーリングは、画像の元の色の値を表します。調整された値が内側のカラーリングに表示されます。 |
| 2 | [編集] ドロップリストで、次のいずれかの操作を行います。 |
| • | すべての色を同時に調整するには、「マスター」を選択します。 |
| • | 特定の色の範囲を調整するには、「赤色系」、「イエロー系」、「緑色系」、「シアン系」、「青色系」、「マゼンタ系」を選択します。 |
| 3 | [色相] スライダーを調整します。 |
| [色相] の値は、ピクセルの元の色からの変更を 360 度のカラーホイールの回転角度として表します。正の値は時計回り、負の値は反時計回りを表します。たとえば、[色相] の値が 180 の場合、青はイエローに、緑はマゼンタになります。 |
| 4 | [彩度] スライダーを調整します。 |
| スライダーを上にドラッグすると彩度が増加し、下にドラッグすると彩度が減少します。値は -100 から 100 までの範囲です。0 は元の設定を意味します。 |
| 5 | [明度] スライダーを調整します。 |
| スライダーを上にドラッグすると明度が増加し、下にドラッグすると明度が減少します。値は -100 から 100 までの範囲です。0 は元の設定を意味します。 |
| 6 | [OK] をクリックします。 |
画像をグレースケールに変換する [単色効果] チェックボックスをチェックすると、画像をダブルトーン (2 色) の画像に変換できます。画像を単色化するには、色相を選択し、彩度と明度の値を調整できます。
| 色をシフトするには |
| 1 | [調整] |
| [色相の補正] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 注意: [色相のシフト] グループボックスの上の列のカラーボックスは 10 個の元の色を表示し、下の列のカラーボックスはシフトした色を表示します。個々の色は 360 度のカラーホイールの回転角度として表示されます。 |
| 2 | シフトする各色のスライダーを調整します。 |
[彩度のシフト] コントロールに -100 から 100 までの値を入力/設定します。
[明度のシフト] コントロールに -100 から 100 までの値を入力/設定します。
[設定のロード] ドロップリストから [既定] を選択します。
| 画像の最も低彩度の部分の色を強めるには |
| 1 | [調整] |
| [自然な彩度] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | [プレビュー]の隣の矢印をクリックして[プレビュー]パネルを開きます。 |
| 画像の結果を直接プレビューするには、 [画像のプレビュー] チェックボックスにチェックを入れます。 |
| 3 | [強度] スライダーを調整します。 |
| スライダーを右にドラッグすると、彩度の高い色を変更することなく最も低彩度の色の彩度が増加し、左にドラッグすると彩度が減少します。 |
| 値は -100 から +100 までの範囲です。0 は画像の元の設定を意味します。 |
| 4 | [OK] をクリックします。 |
