Corel PaintShop Pro ヘルプ :
効果を適用する : イメージ効果を適用する
画像にイメージ効果を適用できます。これらの効果を適用して、画像をオフセットしたり、画像のコーナーをカールしたり、画像をタイルにすることができます。
編集ワークスペース
オフセット効果は、キャンバス上の画像をシフトして、キャンバスからはみ出たピクセルを反対側の辺に折り返します。[オフセット] ダイアログボックスにアクセスするには、[効果]
[イメージ効果]
[オフセット] を選択します。
[オフセット] ダイアログボックスには、以下のコントロールがあります。
[横方向のオフセット] - [カスタム] オプションが選択されている場合に、ページ上で画像を横方向に移動します。 |
[縦方向のオフセット] - [カスタム] オプションが選択されている場合に、ページ上で画像を縦方向に移動します。 |
[中央] - 1 つのコーナーがページの中央にくるように画像を配置します。 |
[カスタム] - 画像の位置をページ上で横方向および縦方向に調整できます。 |
[ラップ] - 各方向にタイルを繰り返しているように画像を処理します。 |
[繰り返し] - 各辺のエッジのピクセルを検出し、それを外側に無限に繰り返します。 |
[色] - 境界の外側のピクセルを表す色を選択できます。カラーボックスをクリックして [色] ダイアログボックスにアクセスするか、カラーボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログボックスにアクセスします。 |
[透過] - 境界の外側のピクセルを透過にします (レイヤー画像でのみ使用可能)。 |
編集ワークスペース
ページカール効果を使用すると、画像の角が巻き上げられたようになります。[ページカール] ダイアログボックスにアクセスするには、[効果]
[イメージ効果]
[ページカール] を選択します。
[ページカール] ダイアログボックスには、以下のコントロールが表示されます。
[カールの設定] グループボックス内の [色] - カールされた画像の裏面の色を選択できます。カラーボックスをクリックして [色] ダイアログボックスにアクセスするか、カラーボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログボックスにアクセスします。 |
[半径] - カールの量を決定します。値を増加すると、カールが緩くなります。 |
[コーナー] ボタン - カールするコーナーを選択します。 |
[幅] - カールの幅を決定します。[変更前] ペインでアームをドラッグすることで、目的の幅を指定することもできます。 |
[高さ] - カールの高さを決定します。[変更前] ペインでアームをドラッグすることで、目的の高さを指定することもできます。 |
[エッジモード] グループボックス内の [色] - ページのカールされた領域の下の背景の色を選択します。カラーボックスをクリックして [色] ダイアログボックスにアクセスするか、カラーボックスを右クリックして [最近使った色] ダイアログボックスにアクセスします。 |
編集ワークスペース
シームレスタイル効果を使用すると、選択範囲からシームレスなカスタムパターンを作成することによって、さまざまなソフトウェアで活用することができます。たとえば、ペイント、テキストの追加、Web ページの背景の作成などです。[シームレスタイル] ダイアログボックスにアクセスするには、[効果]
[イメージ効果]
[シームレスタイル] を選択します。
[シームレスタイル] ダイアログボックスには、以下のコントロールがあります。
[エッジ] - 画像のエッジをブレンドします。 |
[横] - 画像のタイルを横方向に配置します。 |
[縦] - 画像のタイルを縦方向に配置します。 |
[縦と横] - 画像のタイルを両方向に配置します。[縦と横] を選択した場合は、[コーナーのスタイル] グループボックスから設定を選択する必要があります。 |
[横方向のオフセット] - タイル効果の中心の画像内での水平位置を指定します。位置は、画像の幅の割合です。50 のときに、タイルは画像の中心から開始されます。値を増加すると中心が右に移動し、値を減少すると中心が左に移動します。 |
[縦方向のオフセット] - タイル効果の中心の画像内での垂直位置を指定します。位置は、画像の高さの割合です。50 のときに、タイルは画像の中心から開始されます。値を増加すると中心が下に移動し、値を減少すると中心が上に移動します。 |
[トランジション] - [エッジ] オプションが選択されている場合に、ブレンドの度合いを決定します。 |
[直線] - [コーナーのスタイル] オプションが選択されている場合に、線形のコーナーを選択します。 |
[曲線] - [コーナーのスタイル] オプションが選択されている場合に、曲線のコーナーを選択します。 |
