印刷レイアウトを作成して個別に画像を配置したり、すべての画像に同じ設定を適用することができます。
印刷レイアウトを使用すると、説明のテキストキャプションを追加したり、変更を元に戻す/やり直したり、後で使用するレイアウトをテンプレートとして保存することができます。
| 画像をレイアウトに追加するには |
| 1 | 印刷する画像を開きます。 |
| 複数のファイルを選択する場合、Ctrl キーを押したままファイルをクリックします。ファイルが連続して並んでいる場合は、最初のファイルをクリックして、Shift キーを押したまま最後のファイルをクリックします。 |
| 2 | [ファイル] |
| 選択した画像のサムネイルがウィンドウの左側に表示され、印刷されるレイアウトがメインワークスペースに表示されます。 |
| [印刷レイアウト] ウィンドウに画像を追加する場合は、[ファイル] |
| 3 | サムネイルをテンプレートのセルまたはカスタムのレイアウトページにドラッグします。 |
[印刷] ボタン
[ファイル]
[印刷レイアウトを閉じる] ボタン
| 画像をレイアウトに配置するには |
| 1 | [印刷レイアウト] ウィンドウで、セルを選択します。 |
| 2 | 次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 画像を配置する |
| • | フリー |
| • | サイズ変更と中央揃え |
| • | 画像を配置する |
| • | サイズ変更と中央揃え |
| • | セルを楕円形にする |
| • | セルを長方形にする |
画像を正確に配置する場合は、グリッドを表示することができます。
| レイアウト内の画像を回転するには |
| 1 | [印刷レイアウト] ウィンドウで、画像を選択します。 |
| 複数の画像を回転する場合、Shift キーを押しながら画像を選択します。 |
| 2 | ツールバーで、次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 右に回転 |
| • | 左に回転 |
| ズームするには |
[10% 拡大] ボタン
[10% 縮小] ボタン
[ズーム範囲の指定] ボタン
[ウィンドウ サイズに合わせる] ボタン
| キャプションを作成するには |
| 1 | [ファイル] |
| 開いている画像のサムネイルがウィンドウの左側に表示され、印刷されるレイアウトが印刷レイアウト作業領域に表示されます。 |
| 2 | サムネイルをテンプレートのセルまたはカスタムのレイアウトページにドラッグします。 |
| 3 | [テキストフィールドの作成] ボタン |
| 4 | ドラッグして、テキストボックスを作成します。 |
| 5 | [テキストフィールド] ダイアログボックスで、印刷するページに表示したいテキストを入力します。 |
| 6 | フォントの種類、フォントの属性、配置コントロールを設定します。 |
| 注意: 設定を継続して使用するには、[テキスト設定を保持] チェックボックスをチェックします。 |
| 7 | [OK] をクリックします。 |
テキストボックスを右クリックして、[右に回転] または [左に回転] を選択します。
| レイアウトの変更を元に戻す/やり直すには |
| • | レイアウトの変更を元に戻すには、[編集] |
| 印刷レイアウトワークスペースを変更するには |
| 1 | [印刷レイアウト] ウィンドウで、[表示] |
| [印刷レイアウトオプション] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | [単位] ドロップリストから測定単位を選択します。 |
| 3 | [自動配置] グループボックスで、次のいずれかまたは両方のチェックボックスをチェックします。 |
| • | 余白を付ける - すべての画像の周囲に余白をつけます。このオプションを選択した場合は、[横方向の余白サイズ] コントロールと [縦方向の余白サイズ] コントロールに値を設定する必要があります。 |
| • | 用紙サイズに合わせる - 縦横の比率を変更せずに、自動的に画像を拡大します。 |
| 4 | [テンプレートオプション] グループボックスで、次のいずれかまたは両方の操作を行います。 |
| • | 現在のテンプレートのすべてのセルに新しい既定の配置オプションを適用するには、[現在のテンプレートに適用する] チェックボックスを選択します。 |
| • | テンプレートセル内にある画像の既定の配置を指定するには、[既定の配置] ドロップリストからオプションを選択します。 |
| 5 | [グリッドの設定] グループボックスで、次のいずれかのチェックボックスをチェックします。 |
| • | グリッドの表示 - グリッドを表示します。 |
| • | グリッドに合わせる - 画像がグリッド線に合わせて配置されます。 |
| [グリッドの表示] チェックボックスをチェックした場合、[点のグリッド] チェックボックスをチェックして点状のグリッドを使用することもできます。通常のグリッドを使用するには、チェックボックスのチェックを外します。 |
| 6 | [OK] をクリックします。 |
[グリッドの色] 領域をクリックして、カラーパレットから色を選択します。
[横方向の間隔] と [縦方向の間隔] コントロールに値を設定します。
