| 図形を描画するには |
| 1 | [ツール] ツールバーの [図形] ツール |
| 注意: 現在のベクターレイヤー上に図形を配置する場合には、[ベクター上で作成] チェックボックス ([ツールオプション] パレット内) をチェックします。ベクターレイヤーが存在しない場合、このチェックボックスをチェックすると図形用に 1 つのベクターレイヤーが作成されます。このチェックボックスのチェックを外すと、図形がラスターレイヤーに配置されます。ベクターレイヤー上に図形を配置する方が編集が簡単です。 |
| 2 | [ツールオプション]パレットで、[図形リスト] ドロップリストからオプションを選択します。 |
| オプションをフィルタする場合は、[カテゴリー] ドロップリストからカテゴリーを選択します。 |
| 3 | ドラッグして図形を作成します。 |
注意: カスタム塗りつぶしを適用する場合は、[スタイルの保持] チェックボックスのチェックを外します。[マテリアル] パレットで、[背景のプロパティ] ボックスをクリックして、塗りつぶす色を選択します。[前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。線分を塗りつぶさない場合は、[透過] ボタン |
| 4 | ドラッグして図形を描きます。 |
[線のスタイル] ドロップリストからオプションを選択します。
[幅] コントロールに値を入力/設定します。
[アンチエイリアス] チェックボックスをチェックします。
[連結] ドロップリストからオプションを選択します。[マイター] を選択した場合、[角の比率] コントロールに値を入力/設定して、マイター連結の点作成の度合いを設定できます。値を高くすると、連結の作成数が上がります。
[図形リスト] リスト内と同じアスペクト比で図形を作成する
Shift キーを押しながらドラッグします。
[ツールオプション] パレットの設定を事前設定として保存できます。詳細については、設定を作成/使用する を参照してください。
