画像をトリミングする
画像の構図を明確にしたり、画像内の特定の領域に注目してもらうために、画像内の不要な部分を削除することができます。Corel PaintShop Pro には、よく使用される画像サイズの設定 (4 × 6 インチ、10 × 15 センチなど) が用意されており、トリミングに便利です。
トリミングすると、画像の保存に必要なハードディスク容量が減ります。また、余分な色がある領域をトリミングによって除去すると、色補正の結果が向上する場合があります。トリミングと色補正の両方が必要な写真の場合は、まず画像をトリミングしてから、色補正を適用してください。
画像を印刷する前に、特定の印刷サイズにトリミングできます。または、画像内の領域を選択し、画像を選択範囲までトリミングできます。さらに、トリミング領域から新しい画像を作成することもできます。
トリミング矩形を回転し、画像の境界の外側へ引き伸ばすこともできます。この場合、トリミングコマンドは新しい画像全体が新しい形に合うように画像のサイズを変更します。
不透明 (非透過) 領域に基づいて画像をトリミングすることもできます。この方法は、画像の端にある透過領域を削除する場合に便利です。単一レイヤーや画像全体の非透過領域を覆うように、トリミング領域を設定することもできます。
重要!トリミング矩形外の画像領域は完全に削除されます。元の写真を残しておくには、[名前を付けて保存] コマンドを使用して、トリミング後の画像を新しいファイル名で保存します。
画像をトリミングするには Back to Top
編集ワークスペース
[幅][高さ] のコントロールに [ピクセル単位のサイズ] の値を指定するか、[幅][高さ][単位] コントロールに [印刷時のサイズ] 値を指定します。
[ツールオプション] パレットで [縦横の比率を維持する] チェックボックスをチェックします。このオプションは、カスタム定義のトリミング領域にのみ使用できます。
[トリミング矩形の回転] ボタン をフロートツールバーでクリックします。
[ツールオプション] パレットの [角度] コントロールに回転角度を入力します。
X および Y 座標を [ツールオプション] パレットの [中心点] から指定するか、Ctrl キーを押しながら、回転ハンドルの軸ポイント (ハンドルの端にある丸) を新しい位置にドラッグします。
[中心点] ボタン をクリックします。
[ファイル] [環境設定] [全般の設定] を選択して、リストから[透過と陰影]を選択して、[陰影] グループボックスの [色][不透明度]の設定を指定します。
[ファイル] [環境設定] [全般の設定] を選択し、リストから [透過と陰影] を選択して、[陰影] グループボックスの [陰影エリアのトリミングを有効にする] チェックボックスのチェックを外します。
[ファイル] [環境設定] [全般の設定] を選択し、リストから [透過と陰影] を選択して、[陰影] グループボックスの [トリミング フロート ツールバーの表示] チェックボックスのチェックを外します。
[ファイル] [環境設定] [全般の設定] を選択し、リストから [透過と陰影] を選択して、[陰影] グループボックスの [トリミング矩形を自動的に表示する] チェックボックスのチェックを外します。
[クリア] ボタン を[トリミング] ツールのフロートツールバーでクリックします。
画像のトリミングが終わると、[ツールオプション] パレットの [幅] と [高さ] の値がそれぞれ 0.100 に設定されます。これらの設定は、トリミング後の画像のサイズを反映していません。トリミング後の画像サイズを確認するには、[画像] [画像情報] を選択します。
必要な場合には、回転したトリミング矩形を画像の境界の外側へ引き伸ばすこともできます。元の画像の外側の領域は、現在作業しているレイヤーにより、透過になるか、背景色で塗りつぶされます。
印刷用に画像をトリミングするには Back to Top
編集ワークスペース
画像内の選択範囲でトリミングするには Back to Top
編集ワークスペース
選択範囲が不規則な形であっても、Corel PaintShop Pro は選択範囲の周囲に矩形のトリミング領域を作成します。
フロート状態の選択範囲をトリミングすると、トリミングした領域は現在の背景色で塗りつぶされます。
[トリミング] ツール を選択し、[現在の選択範囲] を[ツールオプション] パレットの [トリミング領域を次に合わせる] グループボックスでクリックして選択範囲をトリミングすることもできます。トリミング領域を調整し、[適用] をクリックします。
レイヤー/画像の非透過領域をトリミングするには Back to Top
編集ワークスペース
いずれかのレイヤーに単色 (非透過) の背景がある場合は、レイヤー/画像全体がトリミング領域として選択されます。
非透過領域が矩形でない場合は、トリミング後も透過領域が残ることがあります。
トリミングして新しい画像を作成するには Back to Top
編集ワークスペース
この機能は、一度に複数の画像をスキャンし、そこから個別の画像を作成する場合に便利です。たとえば、1 回のスキャンで 4 枚の写真をスキャンした場合は、この機能を使用して、各写真を個別の画像ファイルにすばやく分割できます。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
