| 矩形や正方形を描画するには |
| 1 | [ツール] ツールバーで、[矩形] ツール |
| 注意: 現在のベクターレイヤー上に矩形または正方形を配置する場合には、[ベクター上で作成] チェックボックス (ツールオプションパレット内) をチェックします。ベクターレイヤーが存在しない場合、このチェックボックスをチェックすると矩形または正方形用に 1 つのベクターレイヤーが作成されます。このチェックボックスのチェックを外すと、矩形または正方形がラスターレイヤーに配置されます。ベクターレイヤー上に矩形または正方形を配置する方が編集が簡単です。 |
| 2 | [マテリアル] パレットで、[背景のプロパティ] ボックスをクリックして、塗りつぶす色を選択します。 |
| 3 | [前景のプロパティ] ボックスをクリックして、枠線の色を選択します。 |
| 4 | [ツールオプション]パレットの次のボタンの 1 つをクリックします。 |
| • | 矩形の描画 |
| • | 正方形の描画 |
| 図形のポイントを表示する場合は、[ポイントの表示] チェックボックスをチェックします。 |
| 5 | ドラッグして図形を描きます。 |
| 6 | [適用] ボタン |
[水平半径] コントロールと [垂直半径] コントロールに値を入力/設定します。
[線のスタイル] ドロップリストからオプションを選択し、ドロップリストの横の [幅] コントロールに値を入力/設定します。
[アンチエイリアス] チェックボックスをチェックします。
[連結] ドロップリストからオプションを選択します。[マイター] を選択した場合、[角の比率] コントロールに値を入力/設定することができます。
[ポイントの表示] チェックボックスをチェックします。[幅] と [高さ] コントロールに値を設定/入力します。
[ポイントの表示] チェックボックスをチェックします。[左] と [上] コントロールに値を設定/入力します。
設定を事前設定として保存できます。詳細については、設定を作成/使用する を参照してください。
