Corel PaintShop Pro のユーザーインターフェイスを使用したり、テキストエディターでスクリプトの Python コードを編集して、スクリプトを編集できます。スクリプトの編集についての詳細は、テキスト編集アプリケーションを使用してスクリプトを編集するを参照してください。
| 現在選択されているスクリプトを編集するには |
| 1 | [選択したスクリプトの編集] ボタン |
| スクリプトを構成するコマンドと操作は、[スクリプトコマンド] グループボックスに表示されます。 |
| 2 | スクリプトに変更を加えます。 |
| 特定の編集操作を下記の表に見つけることできます。 |
| 注意: コマンド名に「編集不可」と斜体で表示されているコマンドは編集のために選択することはできません。 |
| 3 | [保存] をクリックします。 |
| 4 | [閉じる] をクリックします。 |
操作またはコマンドをクリックし、[削除] をクリックします。
[テキストエディター] をクリックします。[ファイルの場所] ダイアログボックスで指定したエディターでスクリプトが開きます。他のアプリケーションを指定していなければ、メモ帳が既定のエディターになります。
スクリプトの形式が読み込めない場合、またはスクリプトがテキストエディターで手動で作成/編集されている場合は、Corel PaintShop Pro のスクリプトエディターはスクリプトを開くことができません。代わりに、[ファイルの場所] ダイアログボックスで指定した既定のテキストエディターでスクリプトが開きます。詳細については、テキスト編集アプリケーションを使用してスクリプトを編集する を参照してください。
編集するスクリプトが [スクリプトの選択] ドロップリストになければ、[ファイル]
[スクリプト]
[編集] を選択して、スクリプトが保存されているフォルダーを選択します。スクリプトを開くときに、[スクリプトエディター] ダイアログボックスに情報が表示されます。
| スクリプト操作/コマンドの実行モードを設定するには |
| 2 | [スクリプトコマンド] グループボックスで、[モード] ドロップリストから次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | [既定] ― [スクリプトの実行] コマンドで指定されたモードを使用します。 |
| • | [静的] ― スクリプト実行時にコマンドまたは操作に関連付けられたすべてのダイアログボックスをスキップします。スクリプトのダイアログと対話せずに操作を行いたい場合は、このモードを使用します。 |
| • | [動的] ― ユーザーはダイアログボックスでの対話処理やその他の設定を実行できます。 |
