Corel PaintShop Pro ヘルプ :
テキストを使用する : テキストをパスに合わせる
すべてのベクターオブジェクトには、その形状を定義するパスがあります。ベクターテキストをパスに合わせると、面白い効果が得られます。
Corel PaintShop Pro は、挿入するためにクリックした場所からテキストをパスに合わせます。またテキストの配置スタイルを設定します。左詰めのテキストはクリックした位置がテキストの開始点、中央揃えのテキストはクリックした位置がテキストの中間点、右詰めのテキストはクリックした位置がテキストの終了点になるように配置されます。テキストをパスに合わせる場合、テキストとパスの距離を調整できます。
開いたパスと閉じたパスではテキストは異なって表示されます。開いたパスとは開始ポイントと終了ポイントが交わらない線を指し、閉じたパスとは円、正方形、矩形などの図形を指します。開いたパスでは、テキストがパスよりも長い場合、余分なテキストは終点からぶら下がります。最後の線分の角度でテキストがぶら下がる方向を決定します。閉じたパスでは、テキストがパスよりも長い場合、余分なテキストは図形の周囲を循環します。線分と図形の詳細については、図形を編集するを参照してください。
編集ワークスペース
テキストをパスの曲線に沿ってワープさせる場合は、[ツールオプション] パレットの [パスに合わせる] チェックボックスをチェックにします。パスがカーブしてない場合は、効果は現れません。ワープは文字ごとに設定できます。したがって、テキストブロックの特定の文字をワープさせることができます。
編集ワークスペース
Shift キーを押しながら、ベクタテキストを選択します。 |
テキストをベクターオブジェクトに配置した後、そのオブジェクトを非表示にすることができます。[レイヤー] パレットで、オブジェクトの横の [レイヤーの表示/非表示]
ボタンをクリックします。
編集ワークスペース
編集ワークスペース
注意: Ctrl+A キーをして、テキスト全体を選択することもできます。 |
