Corel PaintShop Pro ヘルプ :
選択範囲を使う : 選択範囲を保存/ロードする
再使用する可能性のある複雑な選択範囲を保存することができます。選択範囲は、ファイル、またはアルファチャネルとして保存することもできます。
選択範囲を保存すると、「.PspSelection」の拡張子が付いた別々のファイルに保存されます。画像に選択範囲をロードすると、Corel PaintShop Pro は、明度、黒以外のピクセル、不透明度のいずれかを基準として新しい選択範囲を作成します。
アルファチャネルは選択範囲やマスクを保持するための画像のデータ格納領域です。アルファチャネルとして選択範囲を保存するときには、選択範囲は分割ファイルとしてではなく、画像の一部として格納されます。アルファチャネルに格納された選択範囲とマスクは、画像の表示には影響を及ぼしません。
「PspImage」ファイル形式以外のファイル形式で画像を保存すると、アルファチャネルは破棄されます。そのため、画像のマスターデータとして常に「PspImage」形式で保存しておくことが最もよい方法です。
「PspImage」 形式の画像のアルファチャネルに選択範囲を保存すると、その選択範囲を同じ画像または他の画像にロードして使用することができます。
アルファチャネルに保存した選択範囲が必要なくなった場合、削除することができます。作業中の画像のアルファチャネルのみを削除することができます。
編集ワークスペース
[選択範囲] [選択範囲のロード/保存] [選択範囲をファイルに保存] を選択して、[選択範囲をファイルに保存] ダイアログボックスを開きます。 |
編集ワークスペース
[選択範囲] [選択範囲のロード/保存] [ファイルからロード] を選択します。 |
[選択範囲] グループボックスにはすべてのフォルダ内の選択範囲ファイルが表示されます。選択範囲を配置する既定のフォルダーを変更するには、[ファイルの場所] ボタン を [選択範囲] ドロップリストでクリックします。 |
[選択] ドロップリストから選択範囲を選択します。 |
[操作] グループボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。 |
編集ワークスペース
[選択範囲] [選択範囲のロード/保存] [選択範囲をアルファチャネルに保存] を選択します。 |
[アルファチャネル] グループボックスにある、[保存するファイル] ドロップリストから画像を選択します。 |
[保存するファイル] ドロップリストで画像名を選択し、 [保存] をクリックします。
注意: セカンド画像は、 [保存するファイル] ドロップリストで表示されるように、Corel PaintShop Pro であらかじめ開いておく必要があります。
[キャンバスの左上に移動] チェックボックスをチェックします。
注意: このオプションは、選択範囲が画像よりも大きいためにキャンバスに表示されない場合に便利です。
編集ワークスペース
[選択範囲] [選択範囲のロード/保存] [アルファチャネルからロード] を選択します。 |
[ロードするファイル] ドロップリストでは、ロードするアルファチャネルを含む画像のファイル名を選択します。 |
[操作] グループボックスのメッセージは、アルファチャネルが現在の画像のキャンバスでどのような収まりになるかを表します。 |
[オプション] グループボックスで、 [キャンバスに切り抜く] チェックボックスをチェックします。
[オプション] グループボックスで、 [画像の反転] チェックボックスをチェックします。
編集ワークスペース
[画像] [アルファチャネルの削除] を選択します。 |
[アルファチャネル] グループボックスのドロップリストから、削除したいアルファチャネルを選択します。 |
