画像の保存
画像を保存する前に、どのファイル形式で保存するかを検討します。また、後で必要になる可能性があるため、元の画像は上書きしないようにします。
Corel PaintShop Proの PspImage ファイル形式は、画像の作成に使用するレイヤー、アルファチャネルなどの機能に対応します。画像は「PspImage」のファイル形式で保存して編集することをお勧めします。その後、ファイルを一般的なファイル形式に保存できます。また、ページレイアウトアプリケーション、電子メールアプリケーション、Web ページデザインアプリケーションなどの別のアプリケーションで使用するために画像を最適化する場合は、[Office 用に保存] コマンドを使用します。
次のリストは、一般的なファイル形式についての基本的な情報をまとめたものです。
PspImage 形式では、ファイルを圧縮して、または圧縮しないで保存できます。Corel PaintShop Pro が使用する圧縮方式は両方とも可逆圧縮なので、画像の詳細をまったく失わずにファイルサイズを縮小することができます。非圧縮のファイルの場合、多くのディスク容量が必要です。
Corel PaintShop Pro は次の圧縮方式を使用します。
Corel PaintShop Pro新しい画像を保存するときに、では保存する場所、名前、ファイル形式を選択することができます。保存済みの画像を編集すると、画像のタイトルバーのファイル名の後ろに、ファイルが変更されていることを示す変更タグ(アスタリスク) が表示されます。このタグは作業を保存するたびに消えます。
また、特定の間隔でファイルが自動的に保存されるので、コンピューターが予期せず終了した場合、それまでに行った作業を失わずに済みます。詳細については、自動バックアップを設定する を参照してください。
あるバージョンのファイルを保存したい場合、画像のコピーを保存することができます。これは、画像に効果を適用しながらも、元のファイルを保持したい場合に役立ちます。
重要![元の画像の自動保持] 設定を使用すると、元の画像が上書きされないようにすることができます。既定では、この機能はオンになっています。この設定に関する詳細については、自動保持の設定を行うを参照してください。
新しい画像を保存するには Back to Top
編集ワークスペース
[標準] ツールバーで [名前を付けて保存] ボタン をクリックしても、現在のファイルを上書きしないで作業を保存することができます。
[ファイル] [環境設定] [全般の設定] を選択して、左側のリストで [表示とキャッシュ] をクリックすると、最後に使用したファイル形式で保存することができます。[表示] グループボックスで、[保存時に指定したファイルタイプを次回も使う] チェックボックスを選択します。
作業を保存するには Back to Top
編集ワークスペース
[名前を付けて保存] コマンドを使用すると、現在のファイルが上書きされないようにできます。
[標準] ツールバーで [保存] ボタン をクリックしても、作業を保存できます。
画像のコピーを保存するには Back to Top
編集ワークスペース
Office アプリケーション用に画像を保存するには Back to Top
編集ワークスペース
[詳細設定] チェックボックスをチェックし、[幅][高さ] の設定を調整します。右側のドロップリストから測定単位を選択します。
[詳細設定] チェックボックスをチェックし、[画質] ドロップリストから解像度を選択します。
[最適化] ドロップリストから [前回使った設定]を選択します。
[最適化] ドロップリストから [既定値] を選択します。この設定は [スクリーンまたは電子メール] の既定の設定と同じです。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
