表示とキャッシュの設定を行う
プログラムの各部の表示オプションを変更できます。たとえば、ツールポインタの外観、ズームの拡大縮小品質のリセット、効果ブラウザーのサムネイルのサイズの設定などを行うことができます。画像キャッシュの保存とスクラッチディスク設定の環境設定を指定することもできます。
スクラッチディスク
スクラッチディスク(「スワップディスク」と呼ばれることもあります) を設定すると、アプリケーションはメインディスクとセカンダリーディスクにオペレーションを分散できます。これにより、複数の大きなファイルを同時に処理する場合に、アプリケーションが使用できるメモリーを拡張します。最良のオプションは、 500 MB 以上の空き容量を持った 2 番目の内蔵ハードディスク(SCSI、SSD、IDE、SATA) にドライブを選択することです。可能であれば、アプリケーションがインストールされているメインドライブの使用は避けてください。リムーバブルドライブはサポートされておらず、スクラッチディスクとして使用できるかどうかは、ドライブの構成によって決定されます。
重要!メインドライブをスクラッチディスクとして設定する場合は、2 GB 以上の空き容量を確保してください。一部のシステムでは、メインドライブをスクラッチディスクに使用すると、パフォーマンスの問題が発生します。この問題が発生する場合は、スクラッチディスクのチェックボックスのチェックを外します。
Windows の表示設定
Windows の表示設定は、コンピューターシステムにある Corel PaintShop Pro とその他アプリケーションを影響を与えます。Corel PaintShop Pro は Windows の 100% 表示オプションで最適化されます。テキストがカットされていたり、ユーザーインターフェイスの要素がカットされている場合 (切り詰め) は、Windows の表示設定を確認してください ([コントロールパネル] [ディスクトップのカスタマイズ] [表示])。
表示とキャッシュの設定を行うには Back to Top
編集ワークスペース
管理ワークスペース
[表示] グループボックスで、[保存時に指定したファイルタイプを次回も使う] チェックボックスを選択します。
[表示] グループボックスで、[色情報のツールヒントを表示する] チェックボックスのチェックを外します。
[表示] グループボックスで、[精細なマウスポインタを使う] チェックボックスをチェックします。
[表示] グループボックスで、[ブラシ形状の枠線を表示する] チェックボックスをチェックします。
[ズーム/スケーリングの品質] スライダーを調整します。
[効果ブラウザーサムネイル] グループボックスで、[サイズ (ピクセル)] コントロールに値を入力/設定します。
[キャッシュ] グループボックスで、[結合画像] チェックボックスをチェックします。
[キャッシュ] グループボックスで、[アクティブレイヤーの下のレイヤー] チェックボックスをチェックします。
[キャッシュ] グループボックスで、[結合グループ] チェックボックスをチェックします。
[スクラッチディスク] グループボックスで [スクラッチディスクを有効にする] チェックボックスをチェックし、ドロップリストからディスクを選択します。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
