画像をスライスする
画像をスライスすると、画像がいくつかの小さいセクションに分割され、この小さいセクションごとに異なった形式で保存したり、異なるレベルの最適化で保存できます。これらの最適化されたセクションは 1 つの大きな画像よりもダウンロードに時間がかからないので、Web ページがより速くロードされます。
画像をスライスすると、保存する必要のあるグラフィックの数を減らすこともできます。Web サイトが複数の画像で同じロゴやグラフィックを表示する場合は、一度スライスしたセクションを保存するだけで、すべての画像に同じロゴやグラフィックを再読み込みします。
イメージスライス機能を使用すると、画像からテーブルを作成し、スライスした各セクションの場所をテーブルのセルとして保存して、テーブルとセルの HTML コードを生成することができます。このコードをソースファイルにコピーすることによって、ユーザーが Web ページをダウンロード (閲覧) したときに画像が再構築されます。
ユーザーが画像をクリックしたり、マウスポインタを画像上に移動したときに二次画像を表示するロールオーバーを作成することもできます。
セルを作成/編集する
画像をスライスするときは、画像をセルに分割して、セルの境界を編集します。これは、[イメージスライス] ダイアログボックスの [ツール] グループボックスのツールで行います。
[配置] ツールは、セルをアクティブにしたり、セルの境界線を移動できます。
[グリッド] ツールは、画像全体または別のセル内に均等なサイズのセルを作成できます。
[スライス] ツールは、縦または横の線を作成できます。
[削除] ツールは、スライス線を削除できます。
[パン] ツールは、プレビュー内の画像をドラッグして、画像の表示されていない領域を表示できます。
スライスセルのプロパティを割り当てる
スライスセルを作成した後で、URL、ALT テキスト、ターゲットフレームをそれぞれのセルに割り当てることができます。ダウンロードした画像にセルを表示させることもできます。セルを省略することによって、他の画像 (ロゴやテキスト) からセルを追加して、4 角形以外の形の画像を作成することができます。
ALT テキストを割り当てると、画像のロード中はそのテキストが表示されます。このテキストは、画像をダウンロードできない場合や、ユーザーが Web ブラウザーで画像の表示を無効にしている場合にも表示されます。Internet Explorer の一部のバージョンでは、このテキストはツールヒントとしても表示されます。
スライスの環境を設定する
アクティブエリアや非アクティブエリアの境界線の色を選択できます。
スライスの設定を保存する/読み込む
スライスの設定を保存すると、セルの配置と、[イメージスライス] ダイアログボックスで入力した情報が保存されます。保存した設定は、同じ画像にもう一度読み込んだり、他の画像で使用することができます。
スライスを保存する
ハードディスク上のフォルダーにスライス情報を保存して、再使用したり、編集することができます。
画像をセルにスライスするには Back to Top
編集ワークスペース
[グリッド] ツール 。プレビュー領域でクリックして、[グリッドのサイズ] ダイアログボックスを開き、[行][列] コントロールに値を入力/設定します。
[配置] ツール をクリックして、線にカーソルを合わせます。カーソルが双方向の矢印 に変わったら、線をクリックして新しい位置にドラッグします。現在のセル内の線分だけを移動するには、Shift キーを押したまま、線をクリックします。
[削除] ツール をクリックして、線にカーソルを合わせます。カーソルが消しゴムに変化したら、線をクリックして削除します。線の削除で無効な領域ができる場合は、Corel PaintShop Pro は、アイコン を表示して、線を削除できないことを表します。
[配置] ツールでセルをクリックし、[テーブルにセルを含める] チェックボックスのチェックを外します。
[クリップボード] ボタンをクリックし、[HTML コピー先フォルダー] ダイアログボックスを開きます。HTML ファイルが保存されているフォルダーに移動して、[OK] をクリックし、スライスの設定を保存します。
[ロールオーバーの設定] をクリックします。画像のロールオーバーの作成の詳細については、画像のロールオーバーを作成するを参照してください。
線は、隣接する平行線まで移動できますが、それを越えることはできません。線は個別に移動でき、グリッドの一部の線を移動することもできます。線をドラッグすると、Corel PaintShop Proは、四角形以外のセルを作成せずに配置を変更できる最長の線分を移動します。
スライスの環境を設定するには Back to Top
編集ワークスペース
HTML コードを保存するときにファイルの場所やスライスの名前を確認したい場合は、「[保存] / [名前を付けて保存] の画像フォルダーを確認する」 チェックボックスをチェックしてください。
スライス設定を保存するには Back to Top
編集ワークスペース
スライス設定を読み込むには Back to Top
編集ワークスペース
グリッドを他の画像にロードする場合、画像のサイズが異なると、Corel PaintShop Pro は自動的にグリッドのサイズを調整します。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
