[油彩ブラシ] ツールを使用すると、オーバレイ機能を使用した場合よりも、濃い媒体と混ぜ合わせて色をブレンドしたような密度の高い媒体を再現することができます。[油彩ブラシ] ツール
に複数の色を読み込むことができます。キャンバス上のオイルと混ぜ合わせることで、色をにじませたりブレンドすることができます。
[油彩ブラシ] ツールのブラシ先をストロークに適用する際の再読み込みを管理するオプションがいくつか用意されています。以下のことが可能です。
[油彩ブラシ] ツールで適用したペイントストロークは、にじませたり混ぜ合わせたりする際の他のストロークとの反応から、ウェットペイントになっています。詳細については、アートメディアレイヤーをドライ/ウェットにするにはを参照してください。
編集ワークスペース
[油彩ブラシ] ツールオプションには次のものが含まれます。
[サイズ] - ツールヘッドのサイズをピクセルで指定します。 |
[厚さ] - ツールヘッドの縦横の比率を定義します この設定は、[先頭のトラッキング] で [固定の角度] オプションを選択している場合にのみ利用できます。 |
[回転] - ヘッドの回転角度を度で定義します。 |
[先頭のトラッキング] - ユーザーのストロークに合わせてツール ヘッドを曲げるか、固定角度を保つかを決めます。 |
[粘性] - ブラシ上のマテリアルを適用する率と、絵の具が使い尽くされる前のストロークの長さを定義します。 |
[硬さ] - ブラシのスプレーの量 (押すことによってレンダリングする線がどのように広がるか、ペイント先の表面にどのくらい染み込むか) を定義します。 |
[剛毛のサイズ] - ペイントのテクスチャと適用についての下位ノイズ機能に作用します。 |
[自動クリーニング] チェックボックス- ブラシをきれいにし、新しいストロークの開始時にブラシに新しいペイントを再度読み込みます。 |
[クリーニング] ボタン - ヘッドをきれいにし、新しいペイントや色素で次のストロークを開始します。 |
[トレース] チェックボックス - 現在の [アートメディア] ツールで、レイヤーの種類とは関係なくブラシ中央下のデータをサンプリングすることで、色素または絵の具の色を選択できます。 |
重要!ストロークを開始するのにマウスボタンを押したままにしたときに、実行されるサンプルは 1 つだけで、そのときの色がストローク中に使用されることに注意してください。
