Bearbeiten und Speichern von Layouts
Corel PaintShop Pro umfasst viele Vorlagen mit verschiedenen Layouts, die Sie zum Drucken Ihrer Bilder verwenden können. Die von Ihnen erstellten Layouts können als Vorlagen verwendet werden.
Sie können Bilder automatisch oder manuell in einem Layout anordnen. Bevor Sie die Bilder automatisch anordnen, müssen Sie entscheiden, ob Bildabstände einbezogen werden sollen. Wenn Sie keine Abstände verwenden, kann Corel PaintShop Pro die Bilder so anordnen, dass ihre Ränder aneinander liegen. Sie müssen auch wählen, ob Sie die Bilder an das Layout anpassen möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, behält Corel PaintShop Pro dieselbe Größe bei oder verkleinert sie ggf. um sie an das Layout anzupassen. Corel PaintShop Pro teilt die Seite in gleich große Bereiche auf und platziert jedes Bild in einem Bereich. Es werden nur die auf der Seite bzw. auf der Arbeitsoberfläche vorhandenen Bilder verwendet.
Horizontale und vertikale Raster helfen Ihnen dabei, die Elemente gleichmäßig auf der Seite auszurichten. Raster können ein- und ausgeblendet werden, und Sie können Voreinstellungen für den Rasterabstand und die Darstellung festlegen. Wenn Sie Raster einblenden, werden sie in allen geöffneten Bildfenstern angezeigt.
Sie können Bilder an der nächstgelegenen Rasterlinie im Layout ausrichten.
So ändern Sie die Größe eines Bildes im Seitenlayout Nach oben
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Wenn Sie die Größe eines Bildes zum Drucken ändern, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden. Wenn Sie ein Bild vergrößern, gehen Detailtreue und Schärfe verloren. Allgemein gilt, dass Bilder um nicht mehr als 25 Prozent ihrer Größe vergrößert oder verkleinert werden sollten.
Sie können die Bildgröße auch manuell ändern, indem Sie einen Eckziehpunkt ziehen.
So verwenden Sie Bildabstände in einem Seitenlayout Nach oben
Wenn Sie die Bilder in ihrer Größe ändern möchten, sodass sie in die Zellen passen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Größe anpassen.
Während Sie den Ort bestimmen, an den Bilder verschoben werden sollen, können diese temporär in der Arbeitsoberfläche auf der Seite positioniert werden.
Sie können Bilder auch manuell anordnen, indem Sie das Bild an eine neue Stelle auf der Seite ziehen.
Anzeigen des Rasters Nach oben
Ausrichten von Bildern am Raster Nach oben
So ändern Sie die Einstellungen für das Layoutraster Nach oben
Klicken Sie in den Bereich Rasterfarbe und wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Legen Sie die Werte in den Feldern Horizontaler Abstand und Vertikaler Abstand fest.
So speichern Sie benutzerdefinierte Layouts als Vorlagen Nach oben
So drehen Sie Bilder in Layouts Nach oben
So positionieren Sie Bilder in Layouts Nach oben
