Im Dialogfeld Dateiformateinstellungen können Sie angeben, wie Corel PaintShop Pro Bilder in den folgenden Formaten verarbeitet:
Eine vollständige Liste der unterstützen Dateiformate finden Sie unter Von Corel PaintShop Pro unterstützte Dateiformate
Was ist der Unterschied zwischen Bildern im Kamera-RAW-Datenformat und Bildern im RAW-(Grafik-)Dateiformat?
Bilder im Kamera-RAW-Datenformat enthalten unbearbeitete Sensordaten, die mit hochwertigen Digitalkameras von Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus und Pentax aufgenommen wurden. Die diesen Bildern zu Grunde liegenden Daten haben keine Ähnlichkeit mit den Daten des RAW-Grafikdateiformats.
Bilder im RAW-Grafikdateiformat sind einfache Bilder im Rasterdatenformat ohne Komprimierung. Sie können einen optionalen, vom Standard abweichenden Header enthalten, der von Corel PaintShop Pro nicht unterstützt wird. Diese Grafikformate werden vor allem von Spieleentwicklern und für wissenschaftliche Projekte verwendet. In der Spieleentwicklung werden die RAW-Grafikdateien für benutzerdefinierte Texturen, Bumpmapping und Schattierungen verwendet. Wissenschaftler verwenden diese Bilder für die benutzerdefinierte, anwendungsbasierte Bildanalyse.
Mit Corel PaintShop Pro können RAW-Grafikdateien erstellt und bearbeitet werden. Außerdem können andere Standardformate (z.B. TIFF, JPEG oder TGA) in das RAW-Grafikformat konvertiert werden.
Sie können die Tönung oder den durch bestimmte Beleuchtungsarten hervorgerufenen Farbstich korrigieren. Wenn das Foto beispielsweise in einem geschlossenen Raum mit Neonbeleuchtung aufgenommen wurde und die Kamera auf natürliche Lichtbedingungen eingestellt war, kann das Bild einen grünen Farbstich aufweisen. In diesem Fall können Sie eine Option auswählen, mit der Fotos korrigiert werden, die bei Neonbeleuchtung aufgenommen wurden.
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Arbeitsbereich 'Verwalten'
Wählen Sie Datei Einstellungen Dateiformate aus. |
Header-Informationen verwenden, falls verfügbar – Die Standardgröße des Datei-Headers wird verwendet. Wenn Sie eine Datei ohne Header öffnen, wird die Standardgröße anhand der im Gruppenfeld Standardgröße, falls Header nicht verfügbar angegebenen Werte ermittelt. |
Sie können durch Corel PaintShop Pro zur Auswahl einer Auflösung bei jedem Öffnen einer PCD-Datei aufgefordert werden, wenn Sie die Option Beim Öffnen jeder Datei nachfragen auswählen.
Transparenz aus/in Ebenentransparenz laden/speichern |
Transparenz aus/in Alpha-Kanal laden/speichern |
Verfügt die PostScript-Datei über einen Ausdehnungsbereich, passt das Programm die Leinwandgröße entsprechend an.
Geben Sie im Gruppenfeld Speicheroptionen einen Wert in das Feld Header-Größe ein, um die Header-Größe für die Datei festzulegen. |
Planar-Modus – Speichert die Farbdaten in separaten 8-Bit-Ebenen. |
Sie können das Bild horizontal spiegeln, indem Sie das Kontrollkästchen Kopf- und Fußbereich vertauschen aktivieren.
