Der Spachtel
interagiert mit dem Farbmedium auf der Leinwand. Im Allgemeinen wirkt es nur auf die Striche, die mit dem Ölpinsel aufgetragen wurden, da dieser das einzige Werkzeug ist, mit dem große Mengen des entsprechenden Farbmediums aufgetragen werden. Bei einer geringeren Menge Farbmedium an einer Stelle ist auch weniger Farbe zum Verschmieren vorhanden, und der Spachtel bewirkt auch weniger. Das bedeutet, dass das Zeichenkreidewerkzeug, mit dem nur eine kleine Menge des Farbmediums aufgetragen wird, nur in geringem Maße vom Spachtel betroffen ist.
Die Methode zum Nachfüllen und Reinigen des Spachtels ähnelt der des Ölpinselwerkzeugs. Sie können den Spachtel nach jedem Strich automatisch reinigen, die von der Palette aufgenommene Farbe beibehalten oder das Werkzeug manuell reinigen. Mit dem Spachtel können Sie Farbmedien anbringen und verschmieren.
Mit dem Spachtel angebrachte Pinselstriche sind nass, was die Art und Weise anbelangt, in der Striche mit anderen Strichen zusammenwirken, wenn sie verschmiert oder vermischt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So trocknen Sie Malebenen oder feuchten diese an.
Arbeitsbereich 'Bearbeiten'
Für den Spachtel gibt es folgende Werkzeugoptionen:
Form: Bestimmt die Form der Messerspitze. |
Größe: Legt die Größe des Werkzeugkopfs in Pixel fest. |
Dicke: Legt das Seitenverhältnis des Werkzeugkopfs fest. |
Drehung: Legt den Winkel der Kopfdrehung in Grad fest. |
Verlauf Kopf: Bestimmt, ob sich der Werkzeugkopf um den vom Benutzer ausgeführten Strich legt oder einen festen Winkel beibehält. |
Ladung Kopf: Legt die Materialmenge in Prozent auf dem Pinsel zu Beginn des Strichs fest. |
Kontrollkästchen Automatisch reinigen: Säubert das Werkzeug und taucht es vor dem nächsten Strich in frische Farbe. |
Schaltfläche Reinigen: Reinigt den Werkzeugkopf und beginnt einen neuen Strich mit frischer Farbe. |
Kontrollkästchen Nachzeichnen: Lässt den Spachtel das Farbmedium oder die Farbe auswählen, wobei ein Sampling der Daten unterhalb der Mitte des Werkzeugs unabhängig vom Ebenentyp durchgeführt wird. |
Wichtig! Wenn Sie die Maustaste gedrückt halten, um mit dem Strich zu beginnen, wird ein Samplevorgang durchgeführt und die daraus resultierende Farbe wird für die Dauer des gesamten Strichs verwendet.
