| So mischen Sie Farben |
| 1 | Wählen Sie auf der Materialpalette im Feld Vordergrund- und Kontureigenschaftendie Option Farbe aus und entscheiden Sie sich auf den Registerkarten für Rahmen, Farbauswahl und Farbfeld für eine Farbe. |
| Anmerkung: Sobald Sie ein Malwerkzeug aktivieren, werden die Schaltflächen für die verschiedenen Modi unterhalb der Eigenschaftenfelder für Vordergrund/Kontur und Hintergrund/Füllung deaktiviert. |
| 2 | Wählen Sie auf der Mischfunktionspalette das Werkzeug Mischfunktionsstempel |
| 3 | Ziehen Sie im Mischfunktionsbereich, um Pinselstriche aufzutragen. |
| Wenn Sie die Breite des Striches ändern möchten, ändern Sie die Einstellung im Feld "Größe". |
| Anmerkung: Sie können eine andere Farbe auswählen, indem Sie Schritt 1 wiederholen. |
| 4 | Wählen Sie das Werkzeug Mischfunktionsmesser |
| So machen Sie das Mischen von Farben rückgängig und stellen es wieder her |
| • | Klicken Sie in der Mischfunktionspalette auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Entmischen |
| • | Neu mischen |
Sie können eine Werkzeugaktion mit Mischfunktionsstempel und Mischfunktionsmesser nicht rückgängig machen oder wiederholen, indem Sie Bearbeiten
Rückgängig oder Bearbeiten
Wiederherstellen wählen, indem Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltflächen Rückgängig und Wiederherstellen klicken oder Strg + Z oder Strg + Alt + Z drücken.
| So verwenden Sie die Farben der Mischfunktionspalette |
| 1 | Wählen Sie in der Mischfunktionspalette das Werkzeug Mischfunktionspipette |
| Anmerkung: Wenn Sie die Maus über den Mischfunktionsbereich ziehen, wird die Vordergrund- und Kontureigenschaft auf der Materialpalette entsprechend der aktuellen Samplingposition aktualisiert. |
| 2 | Wählen Sie in der Werkzeugleiste ein Malwerkzeug aus. |
| 3 | Beginnen Sie mit dem Malen. |
| 4 | Um eine andere Farbe auszuwählen, verwenden Sie das Werkzeug Mischfunktionspipette, um die gewünschte Farbe aus dem Mischfunktionsbereich zu wählen. |
Halten Sie die Schaltfläche Navigieren
Wählen Sie auf der Mischfunktionspalette Seite bereinigen aus.
Die Größe des Pipettenwerkzeugs wird von der Einstellung Größe der Palette Werkzeugoptionen bestimmt.
Sie können die Malebene trocknen oder erneut anfeuchten, indem Sie Ebenen
Trockene Malebene oder Ebenen
Nasse Malebene auswählen. Weitere Informationen zu den einzelnen Malwerkzeugen finden Sie unter Arbeiten mit Malwerkzeugen.
| So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Mischfunktionsseite |
| 1 | Wählen Sie Datei |
| 2 | Geben Sie im Gruppenfeld Bildabmessungen die Abmessungen für die Mischfunktionsseite ein. |
| Anmerkung: Breite und Höhe müssen einen Wert von mindestens 500 Pixeln haben. |
| 3 | Klicken Sie im Gruppenfeld Bildeigenschaften auf die Option Malebenenhintergrund. |
| 4 | Klicken Sie im Leinwandtexturbereich Auswählen auf das Texturfarbfeld und wählen Sie im Menü eine Textur aus. |
| Anmerkung: Die Textur verhält sich wie eine unsichtbare Oberfläche, auf der die Malfarbmedien aufgetragen werden. |
| 5 | Klicken Sie auf OK. |
| Anmerkung: An diesem Punkt können Sie Malfarbmedien auf das Bild auftragen. |
| 6 | Klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf die Schaltfläche Speichern |
| 7 | Navigieren Sie zu X: Programme(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7\Corel_17 für 32-Bit oder X: Programme\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-Bit)\Corel_17 für 64-Bit, wobei „X" das Laufwerk angibt, auf dem Corel PaintShop Pro installiert ist. |
| 8 | Speichern Sie das neue Bild im Dateiformat .PspImage. |
Wählen Sie in der Mischfunktionspalette Seite speichern oder Seite speichern unter und geben Sie einen Namen für die Seite ein.
Um eine Farbe für die Mischfunktionsseite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllfarbe aktivieren des Dialogfelds Neues Bild, klicken auf das Kontrollkästchen Farbe und wählen eine Füllfarbe. Allerdings ist ein Sampling der Farbe nicht möglich und auch die Anwendung der Malwerkzeuge hat auf diese Farbe keinerlei Auswirkungen.
| So laden Sie Mischbereichseiten |
| 1 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Mischfunktionsseite laden |
| 2 | Klicken Sie auf die gewünschte Mischfunktionsseite oder navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Mischfunktionsseite gespeichert ist. |
| Anmerkung: Standardmäßig werden Mischfunktionsseiten unter „...Dokumente\Corel PaintShop Pro\17.0\Mischfunktionsseiten" gespeichert. |
Sie können eine Mischfunktionsseite auch laden, indem Sie auf das Symbol für das Mischfunktionsmenü
klicken und dann Seite laden wählen.
