También puede ajustar las opciones de lìnea de los objetos vectoriales existentes.
| Para dibujar un segmento de lìnea |
| 1 | En la barra de herramientas Herramientas, elija la herramienta Pluma |
| Nota: Si desea colocar el segmento de lìnea en la capa vectorial actual, active la casilla de verificación Crear en vector de la paleta de opciones de herramienta. Si no existe ninguna capa vectorial, al activar esta casilla de verificación se creará una para el segmento de lìnea. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el segmento de lìnea se colocará en una capa de trama. Al colocar un segmento de lìnea sobre una capa vectorial, será más fácil editarlo. |
| 2 | En la paleta de materiales, haga clic en el cuadro Propiedades de primer plano y pincelada y elija un color para el contorno. |
| 3 | Si está dibujando segmentos de lìnea conectados y desea aplicar un relleno, haga clic en el cuadro Propiedades de fondo y relleno y elija un color para el relleno de texto. Si no desea que los segmentos de lìnea tengan un relleno, haga clic en el botón Transparente |
| Nota: Si está dibujando segmentos de lìnea individuales no conectados, no es necesario elegir opciones de configuración del cuadro Propiedades de fondo y relleno. |
| 4 | En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar lìneas y polilìneas |
| 5 | Elija un estilo de lìnea de la lista desplegable Estilo de lìnea. |
| 6 | Seleccione o escriba un valor de ancho de lìnea (en pìxeles) en el cuadro de control Ancho. |
| 7 | Arrastre la ventana de la imagen para crear la lìnea. |
| 8 | En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Aplicar |
Active la casilla de verificación Mostrar nodos.
Active la casilla de verificación Alisado.
Seleccione una opción de la lista desplegable Unión. Si selecciona la opción Unión a inglete, podrá especificar o establecer un valor en el control Lìmite de inglete para establecer el grado de afilado.
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra.
Active la casilla de verificación Conectar segmentos.
Puede guardar los valores de configuración de la paleta de opciones de herramienta para su uso posterior. Si desea obtener más información sobre el almacenamiento de la configuración como ajustes predefinidos, consulte Uso y creación de ajustes predefinidos.
| Para dibujar una lìnea recta o curva |
| 2 | En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar punto a punto |
| 3 | Arrastre la ventana de la imagen para crear la lìnea. |
| 4 | Realice uno de los pasos siguientes: |
| • | Para crear una lìnea recta, haga clic donde desea establecer el nodo siguiente. |
| • | Para crear una lìnea curva, haga clic y arrastre. Cuando la curva tenga la forma correcta, libere el botón del ratón. |
| Si desea dibujar lìneas en ángulos fijos (en incrementos de 45 grados), mantenga presionada la tecla Mayús a medida que arrastra el cursor. |
| Para dibujar una lìnea de forma libre |
| 2 | En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar a mano alzada |
| Para dibujar segmentos de lìnea |
| 2 | En la paleta Opciones de herramienta, haga clic en el botón Dibujar lìneas y polilìneas |
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
