Применительно к фотографии термин «шум» означает нежелательные пиксели или группы пикселей. Шум может появиться по нескольким причинам. Обычной причинами проблем являются электронные помехи самой камеры или используемые форматы файлов, например JPEG. Шум проявляется на фотографии в виде цветных пятен. Шум более отчетливо заметен при увеличении изображения. Например, если увеличить фотографию, на которой изображено чистое голубое небо, можно увидеть мелкие пятна красного, розового, зеленого или желтого цвета.
В Corel PaintShop Pro существует множество способов удалить разные типы шума или наоборот добавить шум на «чистую» фотографию. Далее описаны типы коррекции, которые можно применить для выделенного элемента или всего изображения.
Кроме того, можно воспользоваться командами «Удаление шума в один шаг» и «Цифровое подавление шума». Дополнительные сведения см. в разделах Быстрое удаление цифрового шума и Использование дополнительных параметров для удаления цифрового шума.
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Добавить шум. |
Произвольное: создание эффекта зернистости, добавляющего текстуру. |
Однородное: изменение цвета шума таким образом, чтобы он напоминал цвет исходных пикселей. |
По Гауссу: изменение цвета большей части шума таким образом, чтобы он напоминал цвет исходных пикселей еще больше, чем при выборе параметра Однородное. |
Можно использовать черно-белые пиксели шума. Для этого установите флажок Монохромное. Чтобы использовать цветные пиксели, снимите этот флажок.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Автоматическое удаление небольших царапин. |
В окне группы Пределы местной контрастности введите или установите значения в полях Нижний и Верхний для установки контраста между царапиной и фоном. |
4
В окне группы Интенсивность выберите параметр для установки интенсивности удаления царапин. |
Для коррекции только определенной области выделите ее. Эта команда работает более эффективно применительно к выделенной области, чем ко всему изображению.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Устранение чересстрочной развертки. |
В окне группы Сохранить строки развертки выберите необходимый параметр, указывающий, какие строки развертки требуется сохранить: нечетные или четные. |
Команду «Устранение чересстрочной развертки» следует применять до изменения размера изображения. Изменение размера изображения приводит к добавлению или удалению пикселей, что усложняет процесс определения строк развертки. Если размер изображения был уже изменен, необходимо восстановить его исходный размер, насколько это возможно, так, чтобы высота каждой строки развертки составляла 1 пиксель. Используя элемент управления масштабом, доступный в этом диалоговом окне, масштаб можно изменять до тех пор, пока не будет видно, сколько пикселей составляет одну строку развертки, а затем можно будет изменить размер изображения так, чтобы высота каждой строки развертки составляла 1 пиксель. Например, если на увеличенном изображении высота строк развертки составляет 2 пикселя, необходимо уменьшить его размер на 50 процентов. Обратите внимание, что при изменении размера изображения его четкость снижается.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Устранение дефектов изображения JPEG. |
В окне группы Интенсивность выберите параметр для установки интенсивности коррекции. |
Команду Устранение дефектов изображения JPEG можно применять для файлов любого формата. Например, данную команду можно применить к файлу JPEG, сохраненному в формате Corel PaintShop Pro (.pspimage).
Поскольку при сжатии изображения по технологии JPEG происходит потеря информации, возможности восстановления изображений JPEG ограничены.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Удаление муара. |
5
Изменяйте значение в поле Удаление полос постепенно, по единице за раз, пока цветовые полосы или пятна не станут менее заметными (полностью они, возможно, не исчезнут). Во избежание потери насыщенности небольшими объектами используйте, по возможности, самое низкое значение. |
После удаления муара можно использовать команду меню Резкость, входящего в меню Настройка, чтобы восстановить детали и устранить размытость, избежав при этом повторного появления муара. Команды меню Резкость наиболее эффективны, когда для параметра Детальность в диалоговом окне «Удаление муара» установлено чуть более высокое значение, чем это требуется для удаления муара.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Удаление пятен. |
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Сглаживание с сохранением краев. |
Хотя команду Сглаживание с сохранением краев можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана определенная проблемная область.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Медианный фильтр. |
Хотя команду Медианный фильтр можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана определенная проблемная область.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Фильтр «Соль и перец». |
Введите или установите значение в поле Размер пятна, чтобы установить минимальный размер (в пикселях) самого большого пятна, которое может быть полностью удалено. Данное значение всегда является нечетным числом. |
Хотя команду Фильтр «Соль и перец» можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана определенная проблемная область.
Можно удалить все пятна, размер которых не превышает значение в поле Размер пятна. Для этого следует установить флажок Включить все меньшие размеры пятен.
Можно усилить интенсивность коррекции, установив флажок Агрессивное действие.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Сглаживание с сохранением текстуры. |
Хотя команду Сглаживание с сохранением текстуры можно применить ко всему изображению, наилучший результат обеспечивается, если будет выбрана проблемная область.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
