• | выполнить настройку тонового баланса цветов фотографии, не изменяя ее освещенности; |
• | увеличить или уменьшить канал красного, синего или зеленого цвета, указав для каждого канала значение в процентах; |
• | восстановить цвета и контрастность выцветших фотографий; |
• | создать негатив фотографии, заменив все цвета пикселей на противоположные (например синий на желтый, черный на белый, желтый на синий, белый на черный и т. д.); |
• | настроить количество красного, зеленого и синего цвета на изображении для коррекции цвета путем замены всех цветовых оттенков. |
Настройка баланса белого |
1 | Выберите Настройка Баланс белого. |
Откроется диалоговое окно «Баланс белого». |
2 | Установите флажок Интеллектуальный баланс белого. |
С помощью этой функции в программе Corel PaintShop Pro автоматически производится оценка соответствующих параметров и выполняется небольшая коррекция изображения. |
3 | Перетащите регулятор температуры влево для получения более холодных цветов (больше синего) или вправо для получения более теплых цветов (больше оранжевого). |
4 | Нажмите кнопку ОК. |
Если известно, насколько теплой или холодной должна быть цветовая гамма фотографии, можно указать точные значения тонового баланса, установив флажок Дополнительные параметры и введя или установив значения температуры в полях Температура и Оттенок окна группы Баланс белого. Можно подстраивать цвета, указывая различные значения в полях Температура и Оттенок в окне группы Улучшить баланс белого.
Смешивание цветовых каналов |
1 | Выберите Настройка Цвет Смешивание каналов. |
Откроется диалоговое окно «Смешивание каналов». |
2 | Выполните одно из следующих действий. |
• | Чтобы сохранить цветное изображение, выберите цветовой канал для изменения в раскрывающемся списке Канал вывода. |
• | Чтобы сделать изображение монохромным (выглядит как черно-белое, но имеет глубину цвета 16 миллионов цветов), установите флажок Монохромный. В раскрывающемся списке Канал вывода отобразится значение Серый. |
3 | В окне группы Исходные каналы введите или установите значения в полях Красный, Зеленый и Синий или настройте соответствующие регуляторы, чтобы изменить долю каждого цвета в процентах для определенного канала. |
Например, если при изменении канала красного установить в поле Красный значение 50 %, количество красного цвета на изображении будет уменьшено на 50 % по сравнению с исходным. |
4 | Настройте регулятор Постоянный. |
Регулятор обычно установлен в нулевое положение. Если требуется сделать цветовой канал темнее, перетащите регулятор влево. Если требуется сделать цветовой канал светлее, перетащите регулятор вправо. |
5 | Нажмите кнопку ОК. |
Коррекция выцветших цветов |
1 | Выберите Настройка Цвет Коррекция выцветания. |
В окне «До» перетащите курсор, чтобы разместить по центру важную часть изображения (например, лицо). |
2 | Настраивайте значение в поле Степень коррекции, пока изображение не будет выглядеть максимально естественно. |
Значение по умолчанию – 45. |
3 | Нажмите кнопку ОК. |
Создание негатива фотографии |
• | Выберите Изображение Негативное изображение. |
Изменение цветового оттенка |
1 | Выберите Настройка Цвет Красный/зеленый/синий. |
Откроется диалоговое окно «Красный/зеленый/синий». |
2 | В полях Красный, Зеленый и Синий введите или установите процентное значение для каждого цвета. |
Значение 0% сохраняет исходное значение. Чтобы добавить цвет, укажите положительное число. Чтобы уменьшить долю цвета, укажите отрицательное число. |
