| Перемещение векторного объекта |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель |
| 2 | Выберите объект. |
| Если требуется переместить несколько объектов, выберите их, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| Вокруг выбранных объектов отобразится ограничивающая рамка. |
| 3 | Перетащите объект или объекты в другое место. |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Shift + Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
| Выравнивание векторных объектов |
| 2 | Выберите первый векторный объект. |
| 3 | Щелкните другие объекты, которые требуется выровнять, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| 4 | На панели «Параметры инструмента» в окне группы Выравнивание объектов нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Выровнять по верху |
| • | Выровнять по низу |
| • | Выровнять по левому |
| • | Выровнять по правому |
| • | Выровнять по вертикали и по центру |
| • | Выровнять по горизонтали и по центру |
| Равномерное распределение объектов |
| 2 | Выделите объекты рамкой, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| Примечание: Необходимо выбрать не меньше трех объектов, чтобы распределить их по отношению друг к другу. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» в окне группы «Распределение объектов» нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Распределить по вертикали и по верхнему краю |
| • | Распределить по вертикали и по центру |
| • | Распределить по вертикали и по нижнему краю |
| • | Распределить по горизонтали и по правому краю |
| • | Распределить по горизонтали и по центру |
| • | Распределить по горизонтали и по левому краю |
| Выравнивание векторных объектов по отношению к холсту |
| Если требуется выровнять несколько объектов, выделите их рамкой, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» в окне группы «Положение на холсте» нажмите одну из следующих кнопок: |
| • | По центру холста |
| • | Выровнять по горизонтали и по центру холста |
| • | Выровнять по вертикали и по центру холста |
| Распределение векторных объектов на холсте |
| Если требуется распределить несколько объектов, выделите их рамкой. |
| • | Равномерно по горизонтали |
| • | Равномерно по вертикали |
| Упорядочение векторных объектов |
| 3 | Щелкните объект правой кнопкой мыши, выберите пункт Упорядочить, затем один из следующих пунктов. |
| • | На верхний уровень: перемещение объекта на верхний уровень. |
| • | На нижний уровень: перемещение объекта на нижний уровень. |
| • | Вверх: перемещение объекта вверх на одно положение. |
| • | Вниз: перемещение объекта вниз на одно положение. |
Векторные объекты можно также упорядочить путем перетаскивания вверх или вниз на панели «Слои».
