Эффекты искажения можно применить для изображения, чтобы получить интересные результаты. Примерами эффектов, позволяющих исказить изображение, являются «Завитки», «Пикселизация» и «Деформация».
Рабочее пространство «Правка»
При применении эффекта «Завитки» изображение преобразуется в серию строк и колонок, состоящих из завитков. Для вызова диалогового окна «Завитки» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Завитки.
В диалоговом окне «Завитки» имеются следующие элементы управления.
Число строк: установка числа завитков в каждой колонке. Если установлено 5 колонок и 4 четыре строки, то каждая из четырех строк будет содержать по пять завитков. |
Симметрия: установка связи между значениями в полях строк и колонок, так что при изменении одного значения меняется и другое. Установите этот флажок, если требуется задать равное число строк и колонок. |
Радиус: установка радиуса завитков. Это значение выражается в процентах от наименьшего размера – либо ширины колонки, либо высоты строки. |
Интенсивность: регулировка степени закрученности каждого завитка. |
Можно деформировать (или сместить) одно изображение на основе содержания другого изображения. Сведения об использовании эффекта «Карта смещения» см. в разделе Использование эффекта карты смещения.
При применении эффекта «Искажения объектива» имитируется бочкообразное, подушкообразное искажение изображения и искажение, имеющее форму рыбьего глаза. Для вызова диалогового окна «Искажения объектива» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Искажения объектива.
В диалоговом окне «Искажения объектива» имеются следующие элементы управления.
По горизонтали: положение центра искажения в изображении по горизонтали. При увеличении этого значения центр искажения смещается вправо. При уменьшении этого значения центр искажения смещается влево. |
По вертикали: положение центра искажения в изображении по вертикали. При увеличении этого значения центр искажения смещается вниз. При уменьшении этого значения центр искажения смещается вверх. |
Тип искажения: выбор нужного искажения — «Бочкообразное искажение», «Рыбий глаз», «Рыбий глаз (сферический)» или «Подушкообразное искажение». |
Интенсивность: определение интенсивности эффекта «Бочкообразное искажение» или «Подушкообразное искажение». |
Поле просмотра: определение интенсивности эффекта «Рыбий глаз» или «Рыбий глаз (сферический)». |
Оболочка: вид изображения, при котором оно выглядит как мозаика, рисунок которой повторяется во всех направлениях. |
Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей. |
Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы (доступно только для многослойных изображений). |
Эффект «Вдавливание» представляет собой деформацию, в результате которой изображение или выделенная область выглядят вдавленными путем нажатия на центральную часть содержимого. Для вызова диалогового окна «Вдавливание» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Вдавливание.
В диалоговом окне «Вдавливание» имеется следующий элемент управления.
Интенсивность: определение того, насколько сильно вдавливается центральная часть изображения. |
При применении эффекта «Пикселизация» изображение делится на прямоугольники или квадраты заданного размера. Для вызова диалогового окна «Пикселизация» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Пикселизация.
В диалоговом окне «Пикселизация» имеются следующие элементы управления.
Симметрия: создание квадратных блоков. Сняв этот флажок, можно создавать прямоугольные блоки. |
При применении эффекта «Полярные координаты» пиксели изменяются путем их перевода из прямоугольных координат в полярные или из полярных в прямоугольные. Для вызова диалогового окна «Полярные координаты» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Полярные координаты.
В диалоговом окне «Полярные координаты» имеются следующие элементы управления.
Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы. |
Эффект «Выдавливание» представляет собой деформацию, в результате которой изображение или выделенная область выглядят выдавленными наружу, так что центральная часть содержимого расходится к внешним краям. Для вызова диалогового окна «Выдавливание» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Выдавливание.
В диалоговом окне «Выдавливание» имеется следующий элемент управления.
Интенсивность: определение того, насколько сильно изображение выдавливается в сторону краев. |
Эффект «Рябь» представляет собой деформацию, в результате которой создаются концентрические круги, как при падении камешка в воду. Для вызова диалогового окна «Рябь» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Рябь.
В диалоговом окне «Рябь» имеются следующие элементы управления.
По горизонтали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от ширины изображения или выделенной области. Значение положения по умолчанию – 50 – соответствует центру изображения или выделенной области. |
По вертикали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от высоты изображения или выделенной области. Значение положения по умолчанию – 50 – соответствует центру изображения или выделенной области. |
Амплитуда: регулировка амплитуды каждой небольшой волны, т. е. расстояние от впадинки до гребешка. |
Длина волны: регулировка расстояния между гребешками соседних волн. |
Эффект «Заостренный ореол» представляет собой деформацию, которую можно применить для создания радиального узора волн или ряби. Для вызова диалогового окна «Заостренный ореол» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Заостренный ореол.
В диалоговом окне «Заостренный ореол» имеются следующие элементы управления:
По горизонтали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от ширины изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений ореол смещается влево, при вводе положительных – вправо. |
По вертикали: смещение центральной точки ряби. Это значение выражается в процентах от высоты изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений ореол смещается вверх, при вводе положительных – вниз. |
Амплитуда: установка кажущейся высоты волн. При выборе низких значений рябь получается более мелкой. |
Линеатура: установка числа лучей для каждой четверти окружности. |
Радиус: установка расстояния от центра до волны. При выборе более низких значений волны начинаются ближе к центру. |
При применении эффекта «Завихрение» изображение искажается путем его завихрения вокруг собственного центра. Завихрение изображения может составлять до двух полных оборотов в любом из направлений. Для вызова диалогового окна «Завихрение» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Завихрение.
В диалоговом окне «Завихрение» имеется следующий элемент управления.
Угол: установка направления и степени завихрения. При выборе положительных значений завихрение будет повернуто по часовой стрелке; при выборе отрицательных значений — против. |
При применении эффекта «Деформация» круглая область изображения отображается с более высокой или более низкой степенью увеличения. Изображение этой области искажается, как при просмотре через выпуклую или вогнутую линзу. Для вызова диалогового окна «Деформация» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Деформация.
В диалоговом окне «Деформация» имеются следующие элементы управления.
По горизонтали: смещение центральной точки деформации по горизонтали. Это значение выражается в процентах от ширины изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений центр смещается влево, при вводе положительных – вправо. |
По вертикали: смещение центральной точки деформации по вертикали. Это значение выражается в процентах от высоты изображения или выделенной области. При вводе отрицательных значений центр смещается вверх, при вводе положительных – вниз. |
Размер: установка расстояния от центра, на протяжении которого эффект применяется. Это значение выражается в процентах от размера изображения. Чем ниже значение, тем меньше искажается изображение. |
Интенсивность: установка степени искажения. При использовании положительных значений искаженная область кажется ближе, при использовании отрицательных — дальше. |
При применении эффекта «Волна» изображение искажается путем создания волнообразных линий. Степень искажения можно установить, указав размер волны. Для вызова диалогового окна «Волна» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Волна.
В диалоговом окне «Волна» имеются следующие элементы управления.
Амплитуда (в окне группы «Горизонтальное смещение»): установка расстояния от впадинки до гребешка для горизонтальной ряби. |
Амплитуда (в окне группы «Вертикальное смещение»): установка расстояния от впадинки до гребешка для вертикальной ряби. |
Длина волны (в окне группы «Горизонтальное смещение»): установка расстояния между гребешками соседних горизонтальных волн. |
Длина волны (в окне группы «Вертикальное смещение»): установка расстояния между гребешками соседних вертикальных волн. |
При применении эффекта «Ветер» изображение выглядит размытым, как от воздействия ветра, дующего слева или справа. Для вызова диалогового окна «Ветер» выберите Эффекты
Эффекты искажения
Ветер.
В диалоговом окне «Ветер» имеются следующие элементы управления.
Окно группы Направление ветра: выбор направления ветра — Слева или Справа. |
Интенсивность ветра: регулировка интенсивности деформации. При увеличении интенсивности усиливается и размытость изображения. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
