Для изображения можно применить эффекты изображений. Используя эту группу эффектов, можно сместить изображение, закрутить его углы или выложить его мозаикой.
Рабочее пространство «Правка»
При применении эффекта «Смещение» изображение смещается по холсту, так что пиксели, обертываясь вокруг края, перемещаются за пределы холста. Для вызова диалогового окна «Смещение» выберите Эффекты
Эффекты изображений
Смещение.
В диалоговом окне «Смещение» имеются следующие элементы управления.
Вертикальное смещение: перемещение изображения на странице по вертикали, если выбран параметр «Специальный». |
По центру: размещение изображения таким образом, что один из его углов оказывается точно в центре страницы. |
Специальный: регулировка положения изображения на странице по горизонтали и вертикали. |
Оболочка: обработка изображения как мозаики, рисунок которой повторяется во всех направлениях. |
Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей. |
Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы (доступно только для многослойных изображений). |
При применении эффекта «Загиб края страницы» изображение отображается как бы с закрученным углом. Для вызова диалогового окна «Загиб края страницы» выберите Эффекты
Эффекты изображений
Загиб края страницы.
В диалоговом окне «Загиб края страницы» имеются следующие элементы управления.
Поле Цвет в окне группы Настройка загиба: выбор цвета для загнутого угла страницы изображения. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Радиус: определение величины загиба. При увеличении этого значения загиб становится менее плотно скрученным. |
Кнопки Угол: выбор угла, который будет загибаться. |
Ширина: определение ширины загиба. Нужную ширину можно также установить, перетащив манипулятор в окне «До». |
Высота: определение высоты загиба. Нужную высоту можно также установить, перетащив манипулятор в окне «До». |
Поле Цвет в окне группы Режим краев: выбор цвета для фона, находящегося под загнутым участком страницы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Применение эффекта «Непрерывная мозаика» позволяет преобразовать выделенную область в непрерывный настраиваемый узор, который можно использовать для закрашивания, добавления текста или создания фонов для веб-страниц. Для вызова диалогового окна «Непрерывная мозаика» выберите Эффекты
Эффекты изображений
Непрерывная мозаика.
В диалоговом окне «Непрерывная мозаика» имеются следующие элементы управления.
По краям: перетекание по краям изображения. |
По углам: перетекание по углам изображения. |
По горизонтали: размещение элементов мозаики в изображении по горизонтали. |
По вертикали: размещение элементов мозаики в изображении по вертикали. |
Оба направления: размещение элементов мозаики в изображении и по горизонтали, и по вертикали. При выборе параметра Оба направления потребуется выбрать нужный параметр в окне группы Стиль угла. |
Горизонтальное смещение: положение центра эффекта мозаики в изображении по горизонтали. Это положение выражается в процентах от ширины изображения. При выборе значения 50 мозаика начинается в центре изображения. Это значение можно увеличить, чтобы сместить центр вправо, или уменьшить, чтобы сместить его влево. |
Вертикальное смещение: положение центра эффекта мозаики в изображении по вертикали. Это положение выражается в процентах от высоты изображения. При выборе значения 50 мозаика начинается в центре изображения. Это значение можно увеличить, чтобы сместить центр вниз, или уменьшить, чтобы сместить его вверх. |
Ширина: установка ширины элемента мозаики. |
Переход: определение степени перетекания, если выбран параметр «По краям». |
Линейный: выбор угла, образуемого прямыми линиями, если выбран параметр «По углам». |
Скругленный: выбор скругленного угла, если выбран параметр «По углам». |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
