К эффектам отражения относятся, например, эффекты калейдоскопа и сложного узора.
Рабочее пространство «Правка»
При применении эффекта «Отклики» изображение отображается как бы отраженным в виде концентрически расположенных квадратов или кругов. Для вызова диалогового окна «Отклики» выберите Эффекты
Эффекты отражения
Отклики.
В диалоговом окне «Отклики» имеются следующие элементы управления.
Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении значения непрозрачности на изображении больше проявляется эффект и меньше — его исходный вид. |
Горизонтальное смещение: положение центра эффекта отклика в изображении по горизонтали. Это положение выражается в процентах от ширины изображения. При выборе значения 50 эффект отклика начинается в центре изображения. При увеличении этого значения центр смещается вправо. При уменьшении этого значения центр смещается влево. |
Вертикальное смещение: положение центра эффекта отклика в изображении по вертикали. Это положение выражается в процентах от высоты изображения. При выборе значения 50 эффект отклика начинается в центре изображения. При увеличении этого значения центр смещается вниз. При уменьшении этого значения центр смещается вверх. |
Эллиптическая: придание эффекту отклика эллиптической (овальной) формы. Этот флажок можно снять, чтобы восстановить для эффекта отклика прямоугольную (по умолчанию) форму. |
При применении эффекта «Калейдоскоп» участок изображения или выделенной области, имеющий форму дольки круглого пирога, располагается, повторяясь, по окружности. В результате получается узор, похожий на калейдоскоп. Для вызова диалогового окна «Калейдоскоп» выберите Эффекты
Эффекты отражения
Калейдоскоп.
В диалоговом окне «Калейдоскоп» имеются следующие элементы управления.
Горизонтальное смещение: определение точки начала эффекта по горизонтали. При вводе отрицательных значений центр пирога смещается влево. При вводе положительных значений центр пирога смещается вправо. Эти значения выражаются в процентах от ширины интервала. |
Вертикальное смещение: определение точки начала эффекта по вертикали. При вводе отрицательных значений центр пирога смещается вверх. При вводе положительных значений центр пирога смещается вниз. Эти значения выражаются в процентах от высоты изображения. |
Угол поворота: определение того, какие края отображаются светлыми, а какие — затемненными. Стрелка указывает направление, в котором находится источник света. Его положение измеряется в градусах поворота по окружности. |
Масштаб: регулировка степени увеличения или уменьшения участка, имеющего форму дольки круглого пирога, при создании узора калейдоскопа. При уменьшении масштаба частота повторения узора увеличивается. |
Число лепестков: количество повторений (долек) узора. Количество повторений влияет на ширину дольки пирога. При вводе более низких значений дольки повторяются меньшее число раз. |
Число орбит: указание количества окружностей повторяющегося узора. |
Радиальное поглощение: управление тем, в какой области пирога используются данные изображения для создания узора. При увеличении этого значения данная область перемещается к внешнему краю пирога. |
Оболочка: обработка изображения как мозаики, рисунок которой повторяется во всех направлениях. |
Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей. |
Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Отражение: отражение крайнего пикселя по обеим сторонам. |
При применении эффекта «Узор» любое изображение или выделенная область преобразуется в сложный геометрический узор. Эти узоры можно использовать для создания цельной мозаики для фона веб-страниц. Для вызова диалогового окна «Узор» выберите Эффекты
Эффекты отражения
Узор.
В диалоговом окне «Узор» имеются следующие элементы управления.
Горизонтальное смещение: определение точки начала эффекта по горизонтали. При вводе отрицательных значений центр смещается влево. При вводе положительных значений центр смещается вправо. Эти значения выражаются в процентах от ширины интервала. |
Вертикальное смещение: определение точки начала эффекта по вертикали. При вводе отрицательных значений центр смещается вверх. При вводе положительных значений центр смещается вниз. Эти значения выражаются в процентах от высоты изображения. |
Масштаб: регулировка размера узора. При выборе значения по умолчанию 0 используется исходный масштаб изображения. При уменьшении масштаба частота повторения узора увеличивается. |
Число колонок: установка числа повторений узора в промежутке от левого до правого края изображения при значении масштаба 0. |
Число строк: установка числа повторений узора в промежутке от верхнего до нижнего края изображения при значении масштаба 0. |
Горизонтальный сдвиг: перемещение узора в окне изображения. Определенную часть узора можно поместить в центр. Это поле вместе с полем «Масштаб» можно использовать для создания цельного узора. |
Вертикальный сдвиг: перемещение узора в окне изображения. Определенную часть узора можно поместить в центр. Это поле вместе с полем «Масштаб» можно использовать для создания цельного узора. |
При применении эффекта «Вращающееся зеркало» изображение или выделенная область зеркально отражается с поворотом на указанный радиальный угол. Для вызова диалогового окна «Вращающееся зеркало» выберите Эффекты
Эффекты отражения
Вращающееся зеркало.
В диалоговом окне «Вращающееся зеркало» имеются следующие элементы управления.
Горизонтальное смещение: смещение центральной точки оси отражения в сторону от центра изображения. Это значение выражается в процентах от ширины изображения. При вводе отрицательных значений ось отражения смещается влево, а при вводе положительных – вправо. Горизонтальное смещение не влияет на горизонтальные оси. |
Вертикальное смещение: смещение центральной точки оси отражения в сторону от центра изображения. Это значение выражается в процентах от высоты изображения. При отрицательных значениях ось отражения поднимается выше, а при положительных – опускается ниже. Вертикальное смещение не влияет на вертикальные оси. |
Угол поворота: установка угла оси вращения. Угол выражается в градусах окружности, поэтому при вводе значения в диапазоне от 0 до 180 градусов выполняется отражение относительно вертикальной оси. При вводе значения в диапазоне от 90 до 270 градусов выполняется отражение относительно горизонтальной оси. Можно создать диагональные оси, идущие от одного угла к другому, введя значения 45, 135, 225 и 315. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
