Corel PaintShop Pro Справка :
Применение эффектов : Применение градиента с эффектом градуированного фильтра
К фотографиям можно применять цветовой градиент для имитации эффекта, получаемого при использовании градуированного фильтра на объективе фотоаппарата. Градуированные фильтры часто состоят из одного цвета, который плавно переходит в прозрачный. Это позволяет настраивать цвет в определенной области фотографии. Например, на фотографии со слишком ярким изображением неба можно использовать синий градуированный фильтр для увеличения насыщенности синего цвета неба, не изменяя нижнюю часть фотографии. Для реализации дополнительных творческих возможностей эффект градуированного фильтра позволяет выбирать различные формы градиента и параметры двухцветной настройки.
Эффект градуированного фильтра был применен к исходной фотографии (слева) для создания эффекта заката и усиления синего цвета воды.
Щелкните Эффекты Фотоэффекты Градуированный фильтр. |
Непрозрачность: определение степени прозрачности цветов. Чем меньше значение, тем выше прозрачность. |
Смешение: определение плавности цветового перехода. Чем выше значение, тем мягче смешение. |
Поворот: определение угла градиента в градусах. |
Для выполнения более точных настроек определенных областей фотографии можно расположить получившуюся версию изображения в качестве слоя поверх исходной версии. Далее можно использовать инструмент «Ластик», чтобы отобразить исходные цвета и детали.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
